白開水 2020-06-11 15:48:07 | 河北省 土建 | 533查看 1回答
麻煩各位幫忙看一下這個鋼筋怎么布置???
這個柱墩的1位置的鋼筋怎么布置啊?第二張圖紙是板底通長筋,第三張圖是附加鋼筋嗎?兩種鋼筋要怎么布置啊?
主墩箭頭2位置是否為拉筋?柱墩的拉筋怎么布置???
柱墩箭頭位置3是否為筏板的拉筋?筏板有拉筋的話,如果圖紙中沒有提到馬凳筋是否還需要給馬凳筋???
圖2、圖3的拉筋是人防區(qū)筏板的拉筋,這塊的柱墩建議分割筏板變截面處理,拉筋信息是定義在筏板構(gòu)里的,按要求輸入即可,鋼筋就正常布置
首次提交 2020-06-11 15:54:16 最近修改2020-06-11 15:54:42 (修改過1次)
