干辰菲 2020-06-11 14:03:18 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 3437查看 1回答
不同墻體之間的鋼絲網片設置
GTJ2018設計要求不同墻體之間設置400寬鋼筋網片,軟件自動出來的是外墻滿掛鋼筋網片,這個要怎么設置,怎么提量呢
你好,
軟件目前只出外墻外側滿掛鋼絲網片面積的工程量,其余計算的都是鋼絲網片的長度工程量。并且這個工程量在非混凝土墻的中自動計算的,若要出相關的鋼絲網片面積工程量,可以在套做法時工程量表達式中選擇鋼絲網片長度的代碼乘以寬度值,即可出面積的工程量。例如:
外墻鋼絲網面積工程量表達式使用:(外墻外側鋼絲網片長度+外墻內側鋼絲網片長度)*寬度值;
內墻鋼絲網面積工程量表達式使用:內墻兩側鋼絲網片長度*寬度值;
內墻滿掛鋼絲網工程量表達式使用:墻長*墻高;
外墻滿掛鋼絲網片工程量表達式使用:外墻外側滿掛鋼絲網片面積。
備注:軟件只出一個外墻滿掛鋼絲網片的面積。這個代碼只有部分地區有,可以在軟件中計算規則中查看是否有這個代碼,如圖:
2020-06-11 14:06:14
