wudongxklijie 2008-07-22 14:31:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 27123查看 19回答
1、現澆板中有梁板、無梁板、平板怎么區分的????
1、現澆板中有梁板、無梁板、平板怎么區分的???? 2、四周在墻上或梁上,中間沒有梁的板是什么板! 3、磚墻上設有圈梁是不是有梁板! 有沒有什么資料說明
(19)
已采納1.在建筑預算里常有這幾類概念。 有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。 無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。 平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。 平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。 2.第二個問題是平板 3.還是平板
2008-07-22 14:36:45
1、(1)有梁板是指梁與板構成一體,一般指現澆密肋板、井字梁板(即由同一平面內相互正交式斜交的梁與板所組成的結構構件)。 (2)無梁板是指直接用柱頭支撐的板,包括板和柱帽。 (3)平板是指由墻、框架梁承重,梁、板均分別列項計算的板。 2、四周在墻上或梁上,中間沒有梁的板是平板。 3、磚墻上設有圈梁不是有梁板,也是平板
2008-07-22 19:16:08
有梁板就是板底下有框架梁的板,無梁板與有梁板相反 中間沒有梁的是無梁板 磚墻上設有圈梁也是無梁板
2008-07-22 14:38:06
你說的兩種都不是有梁板,是平板。板下邊有梁的板才是有梁板。
2008-07-22 14:38:35
這是些基本概念,建議你看一下建房屋筑學這本書
2008-07-22 14:39:10
1有梁板主要是指框架結構或墻中間有梁的板;無梁板和平板基本沒什么區別; 2、四周在墻上或梁上,中間沒有梁的板是平板; 3磚墻上設有圈梁不是有梁板。
2008-07-22 14:39:29
定額說明中關于有梁板的定義是梁和板澆注在一起的為有梁板, 按照這個理解框架梁與板施工中也是同時澆注,應該按照有梁板計算, 很多人這么理解. 我個人認為有梁板是指井字梁及其樓板,井字梁作為樓板的加強結構, 從結構上附屬與樓板,應該屬于有梁板.框架梁屬于承重的粱結構, 不附屬與相應的樓板 所以框架梁應該按框架梁計算,板算至梁側比較合理. 這點從樓板受力鋼筋的分布上可以看出. 框架梁若與現澆板相連為整體,則該部份梁板即為有梁板。
2008-07-22 14:43:48
有梁板是指四周是框架梁或剪力墻 中間有此梁的板 而現澆平板是指四周是框架梁 中間沒有次梁的現澆板,四周是圈梁中間無此梁的可按無梁板
2008-07-22 14:47:48
1、有梁板是板與梁同時澆筑一體套板的時候要套有梁板子目,在計算模板的時候,梁板的模板要一起算,按水平投影再加上梁兩側的側模面積就可以了。 無梁板是指以柱為支撐但是梁板不在一起澆筑的板; 平板是指不以柱為支撐,而是將板放在墻上,以墻為支座的板。 2、四周搭在墻上的板為有梁板,在磚混結構中,板是以圈梁為支撐的。 3、磚墻上設有圈梁板不是有梁板,在磚混結構中,圈梁與構造柱共同構成了建筑的空間骨架,就像一個架子一樣把建筑箍住,使其更牢固,在自然災害或外部環境的影響下不容易倒塌。
2008-07-22 14:50:23
1、現澆板中有梁板、無梁板、平板的區分看一下定額中的規定,各地規定不一樣;一般是框架結構中的板是有梁板;直接在搭在墻上為無梁板;同圈過梁連在一起的為平板; 2、四周在墻上的為無梁板;在梁上中間沒有梁的板是平板; 3、磚墻上設有圈梁不是有梁板而是平板.
2008-07-22 14:52:01
現澆板下有梁連在一起的是有梁板,板底沒有梁連在一起的是無梁板,
2008-07-22 14:52:18
1、有梁板是指板下有梁支撐的.包括次梁與板,按梁、板體積之和計算 無梁板系指不帶梁,直接用柱帽支承的樓板,其柱帽體積與板合并計算 平板是指四周支撐在墻或圈梁上的板. 2、四周在墻上或梁上,中間沒有梁的板是平板! 3、磚墻上設有圈梁,板直接支撐在上面的不是有梁板,是平板.
2008-07-22 15:02:48
有梁板,是指梁(包括主、次梁)與板整澆構成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板 無梁板,是指不帶梁而直接用柱頭支承的板 平板,是指無柱、梁,而直接由墻(包括鋼筋混凝土墻)承重的板
2008-07-22 15:04:41
1.有梁板是指梁(包括主、次梁)與板構成一體的板,其工程量按板和梁的體積之和計算并應扣除柱身在板內所占體積。 2.無梁板是指不帶梁直接用柱支撐的板其體積按板與柱帽體積之和計算。 3. 平板是指無柱、梁,直接由墻承重的板,按實體積計算。 4. 資料請查看定額工程量計算規則。
2008-07-22 15:04:53
1、有梁板是指梁(包括主、次梁)與板整澆構成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板 2、無梁板是指不帶梁而直接用柱頭支承的板 3、平板是指無柱、梁,而直接由墻(包括鋼筋混凝土墻)承重的板 4、定額的工程量計算規則中有詳細說明
2008-07-22 15:25:32
1、現澆板中有梁板指板下有梁時,并同時一起澆筑.無梁板指立在柱上的板.平板指直接架在墻上的板. 2、只要架在梁上,就是有梁板. 3、架在圈梁上的不算. 定額里都有明確規定的.
2008-07-22 15:26:53
3、磚墻上設有圈梁是平板; 2、四周在墻上或梁上,中間沒有梁的板也是平板; 1、現澆板中有梁板、無梁板、平板的區分,在定額的混凝土分部有明確的定義。
2008-07-22 15:44:16
有梁板是板澆筑在梁(除了圈梁)上面的板 無梁板是澆筑在獨立柱子上的 平板是澆筑在全梁上或墻上的
2008-07-22 16:58:42
1、現澆板中有梁板、無梁板、平板怎么區分的???? 2、四周在墻上或梁上,中間沒有梁的板是什么板! 3、磚墻上設有圈梁是不是有梁板! 有沒有什么資料說明 我來說說:一般現澆框架結構為有梁板,磚混結構為平板,至于無梁板一般情況很少碰到,無梁板顧名思意現澆板下無梁時才能稱之為無梁板。 想更深入探討加我為好友8162504
2008-07-26 21:06:29
