許大狗 2020-06-11 12:04:39 | 四川省 土建計量GTJ | 967查看 3回答
請教關(guān)于gtj負(fù)筋布置問題
目前我的布置方法就是提取cad圖紙重合我的建模軸網(wǎng),然后測量負(fù)筋距離一個一個建,有沒有更高效的方法,比如能不能直接把負(fù)筋拉伸到他的布置距離,不用通過輸入長度來改變負(fù)筋分布距離。(不敢用導(dǎo)圖,導(dǎo)圖的量不準(zhǔn))望各位指教。
可以用板邊布置的啊
2020-06-11 12:05:43
圖紙一般會標(biāo)注長度 不用測量負(fù)筋
2020-06-11 12:05:57
你是什么意思?負(fù)筋就是在屬性中輸入相應(yīng)的長度,選擇梁、板邊或畫線布置。
2020-06-11 12:06:43
