草莓 2020-06-11 10:38:45 | 湖北省 土建 | 1298查看 1回答
旗桿的地腳螺栓怎么算?9-13米,請問一下是4*1算長度嗎?謝謝
是4*1算長度,再*理論重量算出總重量
2020-06-11 10:47:54
草莓
2020-06-11 10:38:45
湖北省
土建
1298查看
1回答
是4*1算長度,再*理論重量算出總重量
2020-06-11 10:47:54
