  • 六層的教學樓塔吊施工,套了綜合腳手架還要套什么腳手
    六層的教學樓塔吊施工,套了綜合腳手架還要套什么腳手架,砌筑腳手架或者內墻腳手架什么情況下要計算?請教:
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架. (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎; (2)高度超過1.2m的室內管溝墻; (3)電梯安裝; (4)依附斜道; (5)建筑物垂直封閉、臨街安全過道和建筑物臨時防護欄桿。 2.綜合腳手架中多層建筑物的高是按3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加機遇以層高超過3.6m的建筑面積套用該工程綜合腳手架項目并乘以以下表系數計算。 (1)層高大于3.6m小于等于5m時,按系數0.4; (2)層高大于5m小于等于5.8m時,乘系數0.6; (3)當層高大于5.8m時,系數為0.8.
    2008-07-22 13:21:25
  • 就套綜合的即可,其它的不用了
    2008-07-22 19:18:06
  • 要完綜合的就不能要其它的了,要是要其它就不要綜合的,
    2008-07-22 13:12:08
  • 綜合腳手架是按照建筑面積來計算的,如果套了綜合腳手架的子目,那么別的就不應該再套了, 至于砌筑腳手架跟內墻腳手架你可以查看計算規則規定的.
    2008-07-22 13:14:56
  • 套一個綜合腳手架就可以了,砌注腳手架或內墻腳手架是指單獨的用這些腳手架時才套這個子母的。
    2008-07-22 13:14:58
  • 還有塔吊增加費。
    2008-07-22 13:15:31
  • 腳手架是以建筑面積套用.能算建筑面積的,都不用另套用其它項的腳手架,就套用一個綜合腳手架即可. 2.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20平方米以上)按滿堂腳手架基本層費用50%計取,當使用泵送砼時則按滿堂腳手架基本層40%計取。 凡不能按“建筑面積計算規則” 計算建筑面積的建筑工程,但施工組織設計規定需搭設腳手架時,均按相應單項腳手架定額計算腳手架攤銷費 .砌磚工程高度在1.35-3.6米以內者,按里腳手架計算。高度在3.6米以上者按外腳手架計算。獨立磚柱高度在3.6米以內者,按柱外圍周長乘實砌高度按里腳手架計算;高度在3.6米以上者,按柱外圍周長加3.6米乘實砌高度按單排腳手架計算;獨立砼柱按柱外圍周長加3.6米乘以澆筑高度按單排腳手架計算。
    2008-07-22 13:27:22
  • 只能套用一次綜合腳手架的費用,不能再套用其它的單項腳手架的費用了。
    2008-07-22 13:31:17
  • 計算了綜合腳手架,砌筑腳手架就不計算了。其他的腳手架計算還要看你當地的定額是怎么規定的。吉林省定額是你的抹灰高度超過3.6米的話還要計算滿堂腳手架。如果不超過3.6米,要計算3.6米以內天棚抹灰腳手架,還有內墻粉飾架。有地溝的地方要計算地溝砌筑里腳手架。獨立基礎底面積如果超過4平方米的話,還要套滿堂基礎腳手架的一半。
    2008-07-22 13:41:30
  • 這需要看你們湖北的定額解釋
    2008-07-22 14:13:03
  • 這要根據具體情況來定,如果層高在3.6米以內,就不要套別的了;3.6米以上還要根據高度套相應梁板柱高度增加費.
    2008-07-22 14:37:20
主站蜘蛛池模板: 宁阳县| 大名县| 仙桃市| 湖北省| 沂南县| 卢氏县| 迭部县| 交城县| 额敏县| 南宫市| 房产| 鲜城| 石柱| 称多县| 肃北| 岚皋县| 北安市| 明水县| 怀来县| 银川市| 麟游县| 开封县| 福鼎市| 临城县| 阿瓦提县| 杂多县| 都匀市| 崇义县| 开化县| 图木舒克市| 称多县| 万荣县| 安塞县| 峡江县| 三原县| 姜堰市| 彝良县| 襄垣县| 信丰县| 齐河县| 井研县|
