  • 同層有3道同名梁,我已將其中1道進行了原位標注后,
    同層有3道同名梁,我已將其中1道進行了原位標注后,點擊了"應用同名梁"]功能,但是其他2道梁的次梁寬度\\次梁加筋\\吊筋為何無信息?請各位老師指點下,為謝.
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    肯定是你操作有問題,否則不會出現這種情況的,你再看看
    2008-07-22 12:38:46
  • 回答“同層有3道同名梁,我已將其中1道進行了原位標注后,點擊了"應用同名梁"]功能,但是其他2道梁的次梁寬度\\次梁加筋\\吊筋為何無信息?” 應用同名梁功能是不可以將“次梁寬度\\次梁加筋\\吊筋”這些數據進行復制的,因為不同的梁的位置與次梁相交或者次梁的尺寸或者是否有次梁是不確定的。軟件是不支持這些復制功能的。
    2008-07-22 12:58:55
  • 先看一下梁支座是否相同,在識別所有同名梁。
    2008-07-22 12:59:26
  • 要選取你應用所相對應梁的狀態,如:1.同名稱已識別的梁 2.同名稱已識別的梁 3.應用到所有同名稱梁
    2008-07-22 13:00:21
  • 應用同名梁,是不會把這些屬性應用進去的哦,這些屬性需要復制,等功能才能實現。所以樓主還要費點力氣,每根梁輸吧。。
    2008-07-22 13:01:15
  • 吊筋信息只能單量布置。
    2008-07-22 13:12:17
  • 匯總計算,查看**梁鋼筋量(選中),在查看**梁......試一試。
    2008-07-22 13:16:53
  • 你說的應用到同信息其他梁是不能復制吊筋和附加箍筋的,著個需要你重新輸入的
    2008-07-22 13:18:43
  • 應用同名稱梁是不能應用次梁寬度、次梁加筋、吊筋等信息,你要重新輸入才可以
    2008-07-22 13:28:13
  • 最好是你先畫好一根梁并且輸入完原位標注后,再進行復制。
    2008-07-22 13:33:44
  • 應該用名梁是不能將次梁寬度\\次梁加筋\\吊筋信息同名過去的,你只有重新標注. 還有就是.你可以刪除別外兩根梁,用復制功能鍵操作,這樣就可以把那些相關的信息完成復制
    2008-07-22 13:39:18
  • 你要復制以下梁,在應用,不然那些在原位標注的信息是沒有的
    2008-07-23 08:58:13
  • 你選一下應用到所有同名稱梁
    2008-07-22 12:48:37
  • 你選一下同名稱已識別的梁試試,看看是不是對?
    2008-07-22 12:52:17
主站蜘蛛池模板: 新民市| 邓州市| 榆社县| 都安| 永济市| 石台县| 永泰县| 石林| 安义县| 牡丹江市| 海南省| 城口县| 昌乐县| 三明市| 思南县| 常山县| 讷河市| 新丰县| 公安县| 大港区| 赤壁市| 玉山县| 山阳县| 耿马| 义马市| 曲周县| 德安县| 海丰县| 江西省| 剑河县| 额济纳旗| 景洪市| 育儿| 临邑县| 东兴市| 南昌县| 即墨市| 衡阳市| 林周县| 芒康县| 治县。|
