sydlp54558191 2008-07-22 12:36:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4395查看 9回答
打樁完成后;挖樁間土應該用人工挖還是用機械來挖,如
打樁完成后;挖樁間土應該用人工挖還是用機械來挖,如果用機械挖,用什么機械合適?
(9)
已采納我們這挖樁間土都是用人工挖的 4.樁間土開挖: 人工挖土:基價乘以系數1.50
2008-07-22 15:33:53
看現場和技術要求,一般會采用人工挖,不過可以想辦法,我們這邊將機械修改了一下,也可以機械挖的。
2008-07-22 17:58:45
肯定是人工挖,否則會把樁破壞的
2008-07-22 13:09:15
我看現在的施工現場還是用反鏟挖掘機挖,只是基坑工作人員增多了,以便清理樁周圍的土
2008-07-22 13:11:02
用挖掘機是比較合適的。
2008-07-22 13:12:54
應該是人工挖,因為樁之間距離很小,沒有什么機械可以做得比人工挖更省力了!
2008-07-22 13:14:10
打樁完成后挖樁間土: 這還的綜合考慮樁的距離、樁距(縱、橫)是否規則、土方量的大小等等。 看你好像偏重于選擇機械,反鏟挖掘機怎么樣?
2008-07-22 13:24:13
挖土一般是機械挖土,挖樁間土x1.1;挖土時先用大挖機,后用小挖機,最后人工配合,定額規定機械挖土占93%,人工挖土占7%;只有工程量特別少時才用人工挖土。
2008-07-22 13:28:34
那是要看施工組織設計結合圖紙的,一般情況樁距大的話,可以利用反鏟式挖掘機,不過我們這里一般都采取的是人工挖樁間土的形式,這樣不會擾動樁.
2008-07-22 13:35:35
