李方寶 2020-06-11 09:25:51 | 江蘇省 土建 | 1383查看 1回答
問題一:說明上給的門窗洞口寬度大于2米的設構造柱,但是他邊上已經有一個構造柱,那我這個門窗洞口的構造柱尺寸以什么為標注,怎么設。
問題二:窗兩端有剪力墻暗柱,就不需要設抱框柱了吧,只在另一側放一個抱框柱。
大食代一倍半 專家
答題: 2660 被贊: 1012
這種都是滿做的,中間不會留那么一點墻體,也不好做
2020-06-11 09:27:34
關于構造柱的問題
圖中兩個相連的窗戶就是柱子,請問窗旁的構造柱怎么設置,哪邊有槎,謝謝。
關于構造柱問題
1、圖紙寫的內墻門洞超過2.1m設立構造柱,可是一層好幾個外墻門洞超過2.1m的,應該設置構造柱么?2、相鄰墻體或框架柱之間距離大于兩倍層高中間設置構造柱間距不能超過層高, 例如層高3m,墻長8m,大概中間位置有個窗洞,我是不是在窗洞位置設置一個構造柱就可以了?這樣兩段墻體距離都不超過兩倍層高,還是在墻中間設置兩個構造柱,構造柱之間距離不超過3m?不太懂這段話意思。
構造柱尺寸
老師,我們內外墻都是240的,圖紙要求構造柱180*240,是否合理,能否向設計提出把構造柱調整為240*240?
關于構造柱的設置問題
寬度大于2m的門窗洞口要設置構造柱,那寬度正好是2m的門窗洞口要設置構造柱嗎?這一條說明是什么意思呢?是門窗洞口跟框架柱的距離小于240mm要按照圖集節點設置一個抱框柱嗎?如圖是2200mm的門窗洞口,距離框架柱150mm,是不是要設置一個150mm截面寬度的抱框柱?
關于如何設置構造柱的問題
當墻長大于5m時,應增設間距不大于3米的構造柱,請問這一跨構造柱應設置在什么位置,另外圖紙說明墻體洞口大于2米,兩邊這是構造柱,問:窗洞口兩邊需要設置嗎。希望老師可以告訴我這一跨一共有幾個構造柱,在什么位置,謝謝。2019-09-10 13:27:00 補充墻體洞口大于兩米 ,兩邊設置構造柱,問題中打錯字了
數據更新時間 : 2025-05-19
