小時候是個非主流 2020-06-10 17:28:09 | 海南省 市政 | 1368查看 4回答
海南2017市政定額,混凝土定型井含量含模板、鋼筋、井筒的工程量么?
組價時,是不是要單獨計算模板、鋼筋、和井筒的工程量?
對的,可以看下定額子目下的人材機消耗量里有鋼筋模板的材料量沒有,沒有的話肯定就不含了,需要單獨計算的
2020-06-10 17:30:05
混凝土定型井含量 應該是 含模板、鋼筋、井筒的工程量 。
2020-06-10 17:30:21
查看定額混凝土定型井子目中是否有鋼筋、模板量,若沒有可以單獨計算。
2020-06-10 17:34:23
根據定額說明模板、鋼筋另行計算
2020-06-11 17:18:28
