5201314HHH 2008-07-22 10:31:39 | 江蘇省 其他專業 | 450查看 4回答
我在輸入板筋的時候為什么顯示不出鋼筋的重量t
已采納必須要匯總計算之后才可以顯示,所有的包括圖形等等,你在查看工程量之前必須要匯總,否則是看不到工程量的
2008-07-22 10:34:02
計算后,選擇板筋才能顯示出鋼筋的重量.
2008-07-22 10:33:04
首先你要先匯總計算,然后你點查看工程量按扭,再點你要匯總計算的鋼筋,下面就會出現你所選 的鋼筋工程量了.
2008-07-22 10:37:14
必須經過匯總計算后,,才能看到鋼筋的重量,,不計算是看不到的。。
2008-07-22 10:37:22
