yato99 2008-07-22 10:21:49 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1235查看 7回答
如何在軟件中查詢定額計算規則?%
如何在軟件中查詢遼寧省08年定額計算規則的詳細內容.請指教.
(7)
已采納匯總后選擇你要查看的計算構件,點擊查看構件圖元工程量計算式,出現的對話框下面有查看工程量計算規則
2008-07-22 10:25:37
點擊工具欄中的“注”按鈕 再點擊下面的說明
2008-07-22 10:24:32
應該在幫助工具下
2008-07-22 10:26:55
河北的計算規則在“屬性”項目點擊“說明”!遼寧的不知道是不是相同。
2008-07-22 10:27:22
你先進入GBQ3.0或4.0然后,點定后點定額規則就行.
2008-07-22 10:28:38
點擊查看構件圖元工程量計算式中有工程量計算規則
2008-07-22 10:32:13
在計價軟件時,點工具欄的“注”,在章節說明中查看。 在繪圖(GCL8.0)點擊查看構件圖元工程量計算式,出現的對話框右下角有查看工程量計算規則按鈕。
2008-07-22 10:35:19
