BIAOYI 2008-07-22 10:12:40 | 湖北省 其他專業 | 8683查看 16回答
聽說,C10混凝土這一強度等級取消了,是真的嗎,是什么時候取消的。
None
(16)
已采納我沒聽說這回事,墊層一般都用C10砼呀.
2008-07-22 10:13:55
沒取消,只不過是商砼沒有C10的,現澆的有
2008-07-22 10:43:52
聽說,C10混凝土這一強度等級取消了,是真的嗎,是什么時候取消的。 答:只是商品砼中沒有,所以用商品砼的都用C15的代替了,沒有文件,所以不能說是取消了。用現場攪拌的小型工程不還再用。
2008-07-22 10:55:06
我聽說了,C10以下不讓使用了,還是一些地方可以使用,那種強度要求不是很高的工程可以,好像我們房屋工程不能使用,都使用C15以上的混凝土!
2008-07-22 10:56:53
我們這里仍然用C10砼,圖紙上仍然是這么標的,用于砼墊層。預算定額中也有此標號砼。
2008-07-22 14:09:50
沒聽說 圖紙怎么標注就怎么算
2008-07-22 10:14:39
答:定額中已經沒有C10的混凝土,從結構受力的角度也不應該有
2008-07-22 10:16:51
聽說過,不過一般圖紙上標的墊層還是會有C10的砼,所以,你不用管,只按照圖紙的要求做就行了
2008-07-22 10:17:35
C10混凝土這一強度等級沒取消。還在使用.
2008-07-22 10:17:42
現在沒聽說,墊層做法還在沿用C10
2008-07-22 10:18:12
湖北還沒有取消呀。
2008-07-22 10:20:39
墊層應該是C10沒錯!至于取消,沒聽說!
2008-07-22 10:21:34
我們這里還沒有取消,沒聽說。
2008-07-22 10:29:21
在山西沒有取消C10砼,但在商品砼中沒有C10標號,最低C15。所以商品砼墊層也只能用C15的。
2008-07-22 10:38:00
沒聽說這回事,山西沒有取消C10砼
2008-07-22 11:35:26
C10混凝土這一強度等級沒取消,只是在實際用是C15
2008-07-22 12:41:50
