L 2020-06-10 15:14:17 | 重慶市 土建 | 2023查看 3回答
鋼筋保護層厚度
平法《16G101-1》中構件中受力鋼筋的保護層厚度不應小于鋼筋的公稱直徑,如何理解這句話?
受力筋是18的,那它的保護層不能小于18mm
2020-06-10 15:15:18
這是說保護層的厚度不能小于鋼筋的直徑,比如鋼筋是C25的,保護層的厚度就不能小于25mm
2020-06-10 15:16:13
鋼筋保護層厚度與混凝土構件環境類別有關,二a類板、墻的鋼筋最小保護層厚度20,如墻一側鋼筋為22,那么該側墻的最小鋼筋保護層為22
2020-06-10 15:34:39
