  • 什么道路工程屬于市政工程m
    市政工程的劃分
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    (一)市政工程類別劃分標準 一類工程: 1.道路工程: (1)六條機動車道及以上的高級路面或次高級路面; (2)四條機動車道及以上的并有綠化隔離帶的非機動車道的高級或次高級路面。 2.機場跑道、停機坪。 3.橋涵工程: (1)二層或橋面最高高度16m及以上立交橋及路面; (2)單跨跨徑Lo≥40m工程; (3)多跨總長度L≥100m工程。 4.最大管徑DN≥1200mm及總長度L≥1200m的排水工程。 5.最大管么DN≥1000mm及總長度L≥1000m的給水工程。 6.機械項管工程及箱體最大寬度≥6m的渠箱沉井工程。 7.最大管徑DN≥630mm的燃氣工程。 8.高3m以上厚1m及以上的防洪墻工程。 9.截面凈寬度Bo≥90m的隧道工程。 二類工程: 1.道路工程:四條機動車道及以上的高級路面或次高級路面。 2.橋涵工程: (1) 一層或橋面最高高度小于16m的立交橋及路面。 (2)單跨跨徑Lo≥20m; (3)多跨長度L≥70m的橋涵工程。 3.最大管徑DN≥1000mm及總長度L≥1000m的排水工程。 4.最大管徑DN≥600mm及總長度L≥800m的給水工程。 5.最大管徑DN≥325mm的燃氣工程。 6.具有明渠、暗渠及截洪溝單獨排洪工程。 7.截面凈寬度Bo≥7m的隧道工程。 8.城市道路照明工程。 9.高3m以下,厚1m以下的防洪墻。 三類工程: 1.二條機動車及以上的混凝土、瀝青混凝土路面的道路工程。 2.橋涵工程: (1)單跨跨徑Lo≥10m橋涵工程; (2)多跨總長度L≥30m的橋涵工程。 3.最大管徑DN≥500mm及總長度L≥500m的排水工程。 4.最大管徑DN≥300mm及總長度L≥400m的給水工程。 5.最大管徑DN<325mm的燃氣工程。 6.具有拋石石籠砌護底護腳及其相應配套的土石方附屬工程等的單獨護岸護坡工程。 7.截面凈寬度Bo<7m的隧道工程。 8.截面凈空面積So≥4m2的砌筑溝渠。 四類工程: 1.道路工程: (1)二條機動車道(不含快速路)以下工程; (2)單獨人行道。 2.橋涵工程: (1)單跨跨徑Lo<10m工程; (2)多跨總長L<30m工程。 3.最大管徑DN<600mm及總長度L<500m的排水工程及各種渠管工程。 4.最大管徑DN<300mm及總長度L<400m的給水工程。 5.土堤工程。 6.截面凈空面積So<4m2的砌筑溝渠。 (二)市政工程類別劃分有關規定 1.道路工程按路面等級劃分: (1)高級路面:指混凝土路面、瀝青路面、瀝青黑色碎石路面、整齊石塊路面。 (2)次高級路面:指渣油黑色碎石路面、瀝青貫入式路面,瀝青表面處理路面以及半整齊石塊路面。 (3)中級路面:指泥結碎石路面,工業廢渣及其它粒料路面,級配碎石路面及水結碎石路面。 (4)低級路面:指用各種材料(包括工業廢渣)加固或改善土路面。 (5)道路工程附屬的人行道、擋土墻等工程歸所屬的道路工程類別。 2.橋涵工程: (1)橋涵工程總長指兩個橋臺側墻或八字尾端間的距離(無橋臺的橋梁為橋面系行車道長度)。 (2)以橋涵工程為主體的道路工程按橋涵工程分類;以道路為主體的橋涵工程按道路工程分類。 3.隧道工程: (1)隧道截面寬度指被復工程外邊緣的不平距離。 (2)以隧道工程為主體的隧道內道路、排水工程按隧道工程分類。 4.給排水工程: (1)給排水工程包括附屬于本工程的管道、土石方和管道附屬構筑物及設備安裝。 (2)在一個給水或排水工程中有兩種及其以上不同管徑管道時按最大管徑取定類別。 (3)給水管道構筑物指給水構筑物單位工程。 5.燃氣、供熱工程: (1)在燃氣集中供熱管道單位工程中,有兩種及以上不同外徑的管道時,按最大外徑取定工程類別。 (2)燃氣集中供熱管道包括管道土方和附屬構筑物及設備安裝。 (3)工程類別劃分標準中有兩個特征指標的,單位工程同時符合類別標準中兩個指標的,執行相應類別標準,只符合其中一個特征指標的按低一灰標準執行。
    2008-07-22 09:29:59
  • 凡蜀于市政養護管理的是市政工程
    2008-07-22 09:30:30
  • 路基處理、道路基層、道路面層、人行道及其他,交通管理設施。
    2008-07-22 09:32:31
  • 以上說那么多,我都暈了,一般廠區內、小區內為道路,市政為小區出入口以外工程,
    2008-07-22 09:34:41
  • 按規定室外道路寬度在14米以上的混凝土路執行市政定額 瀝青混凝土路面執行市政定額
    2008-07-22 09:34:53
  • 這個問題你仔細想想就不是問題了,因為我們是搞計價的,招標文件會指定我們套用什么定額計價,再說了,市政工程它是由我們當地的市政公用事業管理局來出資建設和管理的,公路是由公司路局出資建設和管理的,根據它的性質業劃分,小區道路一般建設單位是不會讓你用市政定額的,他作為室外工程來劃分,且我們云南的定額有這方面的子目,這樣的回答能幫上你嗎?
    2008-07-22 09:45:58
  • 什么道路工程屬于市政工程? 一般來說,城市道路或城鎮道路屬于市政工程。
    2008-07-22 10:06:06
  • 市政道路是指有本市財政(政府)投資建設,由公共事業局(或建設局)管理的公共道路,主要有城市內干道支道(包括公共街、巷道)。
    2008-07-22 10:09:05
  • 同意以上各位同行的解說,我個人理解小區內的不是市政工程,其它的應當按實際情況而定吧,呵呵
    2008-07-22 10:14:38
  • 屬于市區的 屬于市政管理范圍的
    2008-07-22 10:19:09
  • 廠區或小區主要道路屬市政,其余是土建工程
    2008-07-22 11:47:32
  • 一般在市區內的道路,由本市財政(政府)投資建設,由公共事業局(或建設局)管理的公共道路,主要有城市內干道支道(包括公共街、巷道)。 另外只要甲方同意就可以按市政工程計算
    2008-07-22 12:35:15
主站蜘蛛池模板: 屏东县| 广州市| 石楼县| 长岭县| 西昌市| 竹山县| 镇江市| 嘉峪关市| 化德县| 沿河| 荥经县| 惠安县| 新干县| 凤冈县| 景宁| 蛟河市| 天等县| 鸡泽县| 宝应县| 岐山县| 潼关县| 林甸县| 罗定市| 阿克| 凤翔县| 雷州市| 维西| 康平县| 集贤县| 义乌市| 庆城县| 炉霍县| 永城市| 揭阳市| 西峡县| 屏南县| 双辽市| 孟州市| 东明县| 图们市| 宜昌市|
