  • 斜梁上部縱筋的直錨長度c
    樓層框架梁,斜梁,上部縱筋直錨時的長度>=Lae,此長度指的是鋼筋水平投影長度,還是鋼筋沿梁方向的長度?規范上有規定嗎? 《混凝土結構設計規范 GB50010-2002》上好像有投影一說,到底應該怎么計算?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓層框架梁、斜梁上部縱筋直錨時的長度>=Lae的長度是指梁上部鋼筋進入支座后的鋼筋實際長度!不是鋼筋水平投影長度!具體規范中有規定的!
    2008-07-22 09:16:02
  • 是沿梁方向的長度也就是鋼筋的長度。
    2008-07-22 08:54:07
  • 是沿鋼筋的長度,不是水平長度。
    2008-07-22 08:49:03
  • 答:肯定是沿梁方向的長度 ●梁問題(2):關于03G101圖集第54頁“梁端部節點”的問題,是否“只要滿足拐直角彎15d和直錨長度不小于0.4laE的要求,則鋼筋錨入支座的總長度不足laE也不要緊。” ■答梁問題(2):laE是直錨長度標準。當彎錨時,在彎折點處鋼筋的錨固機理發生本質的變化,所以,不應以laE作為衡量彎錨總長度的標準,否則屬于概念錯誤。應當注意保證水平段≥0.4laE非常必要,如果不能滿足,應將較大直徑的鋼筋以“等強或等面積”代換為直徑較小的鋼筋予以滿足,而不應采用加長直鉤長度使總錨長達laE的錯誤方法。
    2008-07-22 08:49:27
  • 只要上部縱筋直錨長度≥Lae就行,不要管水平投影還是斜長
    2008-07-22 08:49:49
  • 應該是指沿鋼筋的長度,不是指水平長度。
    2008-07-22 08:55:07
  • 是鋼筋沿梁的長度不是水平投影長度,你想,如果為屋面梁為斜梁的話,這個錨固就說不通了,計算也就不準了,陳青來教授是考慮過這個問題的。
    2008-07-22 08:59:49
  • 應該是沿梁的長度
    2008-07-22 09:30:57
  • 應該是指梁上部鋼筋進入支座錨固的鋼筋實際長度(含按規范要求彎折部分)
    2008-07-22 11:43:55
主站蜘蛛池模板: 新密市| 秀山| 麻城市| 岑巩县| 中阳县| 鹿泉市| 天柱县| 诏安县| 惠来县| 从江县| 临湘市| 长宁县| 香格里拉县| 布拖县| 肇东市| 满洲里市| 苏尼特右旗| 蒙阴县| 淮阳县| 潮安县| 成都市| 广宁县| 清新县| 东乌珠穆沁旗| 延吉市| 绍兴市| 定兴县| 阜南县| 北宁市| 红原县| 琼海市| 五华县| 库伦旗| 青铜峡市| 紫阳县| 广安市| 海兴县| 宜城市| 卢湾区| 皋兰县| 大安市|
