W 2020-06-10 09:39:56 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 580查看 3回答
請問這柱表的鋼筋在算量軟件中怎么布置,看不明白。
柱有兩排/多排縱筋時,在柱屬性列表下的【截面編輯】中,選擇【縱筋】和【直線】或【點】的繪制方式,然后再使用shift+左鍵,輸入相應距離確定即可。如圖:
備注:GTJ中無【偏移布筋】功能。
2020-06-10 09:41:02
截面編輯內輸入對應鋼筋
2020-06-10 09:40:50
截面編輯可以處理 或者新建異形柱 處理 能識別優先識別 識別不了在自己新建繪制
2020-06-10 09:46:29
