ONN 2020-06-10 09:11:40 | 陜西省 預算結算 | 797查看 2回答
電纜和電線直埋土方量
請問,
1.電纜和電線直埋鋪設時,從水泵房到醫院的距離,大概35米,他的土方量怎么計算,有哪些規則呢?陜西的,2.我在定額書上土方石方工程只找到管道的,沒有電纜和電線的規則,該怎么確定他的土方量呢?
1、現場走簽證收方
2、管道下方是否做了墊層。沒有,參照規范圖集,以管道底標高作為深度,取規范最小值作為放坡和工作面;有墊層,以墊層為底標高
建議采取收方
2020-06-10 09:18:22
你好,首先參考的是施工圖紙的開挖剖面圖。如果沒有的話,看你們是不是按照定額的規范施工的,如果是的話你直接套取安裝定額中的電纜土方開挖的子目即可。如果前兩個沒有的話,那么你這個就需要辦理簽證,按照實際的開挖量辦理。
2020-06-10 10:33:05
