  • 請問1、腳手架工程套項時,在什么時候是屬于內腳手架
    請問1、腳手架工程套項時,在什么時候是屬于內腳手架,外腳手架; 2、垂直封閉外架應怎樣套項; 3、比如現澆砼梁、板、柱等構件腳手架是屬于哪個腳手架,如何套項; 4、塔調基礎及提升費用如何計算;
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于整棟的樓,只能套用砌筑綜合腳手架和澆灌綜合腳手架,其他就不能套了。塔調基礎按實際計算套相應的土建項目。提升費用套垂直運輸(按總建筑面積計算)
    2008-07-21 22:52:03
  • 1、內腳手架主要是指內裝修利用的腳手,外腳手架主要是外墻和外裝修利用的腳手。 2、垂直封閉按外墻封閉的面積套項。
    2008-07-21 22:58:47
  • 問題:1、腳手架工程套項時,在什么時候是屬于內腳手架,外腳手架; 2、垂直封閉外架應怎樣套項; 3、比如現澆砼梁、板、柱等構件腳手架是屬于哪個腳手架,如何套項; 4、塔調基礎及提升費用如何計算; 回答:A、內、外腳手架僅僅是相對于墻體砌筑而言,砌外墻就是外腳手架,砌內墻就是內腳手架。 B、垂直封閉的外架應該套用外墻砌墻腳手架(雙排)并注意選擇不同高度的定額子目。 C、現澆砼梁、板、柱等構件要計算腳手架是有前提的,即混凝土的澆筑高度要超過定額規定的基本高度(江蘇為3.6米)才能計算。如果超過定額高度可計算“現澆混凝土梁、板、柱腳手架”,套用滿堂腳手架相應高度的定額子目并乘以系數0.3. D、江蘇《計價表》中有專門的定額子目可以套用,但塔吊基礎是可以按實際發生的費用(根據設計的施工圖并做好隱蔽工程記錄)按實調整的。
    2008-07-22 05:41:07
  • 請問1、腳手架工程套項時,在什么時候是屬于內腳手架,外腳手架; 2、垂直封閉外架應怎樣套項; 3、比如現澆砼梁、板、柱等構件腳手架是屬于哪個腳手架,如何套項; 4、塔調基礎及提升費用如何計算; 回答:1、腳手架工程套項時,外墻施工套外腳手架,內墻施工套內腳手架。 2、垂直封閉外架套外墻雙排腳手架 3、混凝土梁、板執行單排腳手架,板不存在腳手架,板下算為支撐。 4、塔吊基礎有塔式起重機固定式基礎(帶配重)安拆費用,提升費用按房屋建筑面積計算
    2008-07-22 07:07:06
  • 支持上樓長頸鹿的講解
    2008-07-22 07:57:11
  • 內腳手架主要是指內裝修利用的腳手,外腳手架主要是外墻和外裝修利用的腳手 垂直封閉按外墻封閉的面積套項。 比如現澆砼梁、板、柱等構件腳手架是屬于綜合腳手架 按建筑面積計算 塔吊基礎包括在臨時設施費中 塔吊提升費用按建筑面積計算套大型機械垂直運輸費子目
    2008-07-22 08:28:28
  • 上面大家講的都挺好,只是注意雙排外架已經包含了垂直全封閉子目,塔吊基礎不包括在臨時設施費中,需要按照甲方簽批的施工組織設計中發生的費用套相關土建定額
    2008-07-22 08:56:41
  • 請問1、腳手架工程套項時,在什么時候是屬于內腳手架,外腳手架; 2、垂直封閉外架應怎樣套項; 3、比如現澆砼梁、板、柱等構件腳手架是屬于哪個腳手架,如何套項; 4、塔調基礎及提升費用如何計算; 答:1、腳手架工程里腳手架和外腳手架,用于單獨的砌體、砌石、裝飾工程。 2、垂直封閉屬于建筑的垂直防護時,垂直防護架也是用于建筑外立面時做了單獨的防護架時的套項。 3、現澆砼梁、板、柱等構件是按綜合腳手架進行考慮的。 以上1-3項可以查下99重慶市基礎定額中的腳手架工程,里面解釋得很詳細的。詳見第81頁。 4、塔吊基礎及提升費用,塔吊基礎定額上規定的是10立方米時,超過部分按實計算。提升費用按定額的其它工程項目中相應的子目(詳見99重慶市基礎定額其它工程中第505頁的定額計算規則和重慶定額解釋中第52頁)
    2008-07-22 09:00:48
主站蜘蛛池模板: 惠来县| 南川市| 昌平区| 汾西县| 望奎县| 元阳县| 门头沟区| 松溪县| 新田县| 瑞昌市| 叙永县| 同德县| 岳阳市| 常德市| 新安县| 当雄县| 武安市| 巨鹿县| 游戏| 准格尔旗| 洪泽县| 横峰县| 安达市| 陇西县| 洛南县| 砚山县| 年辖:市辖区| 株洲县| 建始县| 阳朔县| 岱山县| 安义县| 吉首市| 长汀县| 墨脱县| 大渡口区| 岢岚县| 资阳市| 枝江市| 永安市| 榆树市|
