  • 怎樣布置放射筋?(在板的各個角上)
    怎樣布置放射筋?(在板的各個角上)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前廣聯達鋼筋軟件還不能直接處理這種問題,你只有在單構件中輸入了,不過有點個人建議,你最好在首層或其它的某一層中做整個工程的單構件輸入,這樣便于查看工程量和防止漏算,同時要注意寫地備注,以免時間長了記不清了 你看一下,有問題再交流
    2008-07-21 22:14:29
  • 在單構件輸入中處理,或在板的布置中選擇有放射筋的板,在它的鋼筋編輯中輸入.
    2008-07-28 17:25:50
  • 只能在單構件里輸入。
    2008-07-21 22:13:37
  • 暫時沒辦法算 只有手算 或者單構件
    2008-07-21 22:14:05
  • 單構件 表格輸入
    2008-07-21 22:10:58
  • 放射鋼筋可不匯入在單構件輸入內計算
    2008-07-21 22:11:16
  • 在單構件里輸入,比較準。
    2008-07-21 22:12:19
  • 放射筋在單構件中用手算,那樣來的快些,也準確, 在繪圖中布置放射筋是很麻煩,步驟如下,<是在網上下載的> 如何布置放射筋 可按弧線布置或圓心布置 一、按照圓心布置放射筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
    2008-07-21 22:16:06
  • 在單構件中輸入即可
    2008-07-21 22:42:48
  • 單構件中輸入最簡便一般圖紙都引注標準圖集做法,鋼筋長度級別直徑形狀都注明了
    2008-07-21 22:45:06
  • 在單構件里輸入,繪圖太復雜
    2008-07-21 22:52:49
  • 單構件輸入 手算快點把
    2008-07-22 06:59:11
  • 如果板不是異性的話,還是在單構件里輸入放射筋比較快
    2008-07-22 09:00:43
  • 單構件輸入 手算快點
    2008-07-22 09:10:44
  • 手算完以后,在單構件中輸入
    2008-07-28 15:36:02
主站蜘蛛池模板: 北碚区| 神农架林区| 西青区| 乌恰县| 偏关县| 峡江县| 大化| 宽城| 福清市| 大兴区| 盐山县| 永兴县| 宝山区| 德昌县| 双城市| 新丰县| 瑞丽市| 于田县| 鞍山市| 福鼎市| 桂东县| 义乌市| 平乐县| 阿鲁科尔沁旗| 南京市| 敦煌市| 屏东市| 醴陵市| 竹溪县| 隆德县| 紫阳县| 昭觉县| 且末县| 岳西县| 甘孜县| 汉中市| 海宁市| 砀山县| 遵化市| 兴隆县| 武威市|
