LANJL 2008-07-21 22:03:19 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 485查看 10回答
請問在GBQ3.0中的計價程序里面,有專門的獨立費
請問在GBQ3.0中的計價程序里面,有專門的獨立費這一項,但是我怎么才能讓這個獨立費反應到計價程序這張表里,我這個工程里面存在獨立費項目,我是河北的,請幫我看看,謝謝
(10)
已采納在計價表內插入行補充進入即可
2008-07-21 22:12:45
獨立費是什么呀,我還沒聽說過呢,是不是只取稅金的項目呀,如果是的話,那就在后面選20就可以了
2008-07-21 22:09:40
你在費用表上的獨立費上點擊鼠標右鍵選擇插入就可以了
2008-07-21 22:09:43
在計價程序里獨立費行的計算公式里 選取獨立費費用代碼
2008-07-21 22:16:01
你直接把項目輸入獨立費表里即可。
2008-07-21 22:30:36
計價表內插入行補充進入
2008-07-22 06:59:47
在計價程序界面上,點擊鼠標右鍵再點擊彈出菜單上的選擇費用代碼 雙擊選擇獨立費即可(首先要在計價程序界面插入一個空行)
2008-07-22 08:36:22
獨立費是什么呀,是不是某個分步取費
2008-07-22 08:44:45
獨立費可直接在計價程序里反應到,但是獨立費的項目現在還沒辦法反應到計價程序表里,但可以在計價程序的頁面里顯示出來。點擊獨立費的取費基數擊右鍵 選擇費用代碼 選左下角框里 獨立費代碼 右框就顯示獨立費項目及總價
2008-07-22 13:44:19
的獨立費的表中輸入工程量,單價就可以了, 在合計的后面畫上勾,在取費表中就可以匯總了。
2008-07-23 07:57:26
