毒瘤王 2020-06-09 15:33:09 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1140查看 4回答
軟件里面的側面鋼筋原位鋼筋跟側面通常筋有什么區別嗎,在輸抗扭鋼筋的時候輸哪一個
集中標注就輸在屬性中 它就會顯示在第一跨的側面通長筋
原位標注就輸入再側面原位標注筋對應跨的位置
2020-06-09 15:36:18
側面通常筋是在梁的集中標注中輸入。原位標注只針對對應的跨。輸入抗扭鋼筋的時候,前面加N,集中標注和原位標注是一樣的。
2020-06-09 15:36:18
軟件里面的側面鋼筋原位鋼筋跟側面通長筋沒有什么區別的,只是標注的方法不同罷了。在輸抗扭鋼筋的時候輸N6c14 即可,如果是 整根梁 都有的 可以采用集中布置,如果只是 某些跨 才有 應該采用 原位標注 。
2020-06-09 15:38:38
側面鋼筋原位標注只表示布置在該跨中,側面通長筋是指整個梁通長布置的側面鋼筋.側面抗鈕如果是原位標時,在對應的側面原位標注中輸入即可.
2020-06-09 15:59:45
