tangjuan2000_82_ 2008-07-21 20:35:27 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 784查看 4回答
因?yàn)镃AD圖層設(shè)置不是按我們希望的那樣設(shè)置的,在結(jié)
因?yàn)镃AD圖層設(shè)置不是按我們希望的那樣設(shè)置的,在結(jié)構(gòu)圖紙中,CAD中梁邊線,他是用墻線畫(huà)的,在我提取梁邊線和標(biāo)識(shí)后,提取不過(guò)來(lái),所以沒(méi)有辦法導(dǎo)圖,我想自己修改一下圖層,把所有的墻線改成梁線,這樣是不是應(yīng)該就好導(dǎo)圖了,請(qǐng)問(wèn)大家 選中CAD里所有的墻線怎么選啊,怎么樣將CAD 的某一種圖層線全部改成另外一種線啊
已采納這是軟件的缺憾,有待完善的。在某一圖層只能做該圖層的構(gòu)件,不可以做其他構(gòu)件
2008-07-21 20:43:34
答:用描圖法,把所有線都導(dǎo)入鋼筋算量中,然后再提取,用不著修改圖層。
2008-07-21 20:42:05
可以先提取梁及墻線,然后在把不需要的線還原即可
2008-07-21 20:55:17
因?yàn)镃AD圖層設(shè)置不是按我們希望的那樣設(shè)置的,在結(jié)構(gòu)圖紙中,CAD中梁邊線,他是用墻線畫(huà)的,在我提取梁邊線和標(biāo)識(shí)后,提取不過(guò)來(lái),所以沒(méi)有辦法導(dǎo)圖,我想自己修改一下圖層,把所有的墻線改成梁線,這樣是不是應(yīng)該就好導(dǎo)圖了,請(qǐng)問(wèn)大家選中CAD里所有的墻線怎么選啊,怎么樣將CAD 的某一種圖層線全部改成另外一種線啊 答:在結(jié)構(gòu)圖紙中,CAD中梁邊線,他是用墻線畫(huà)的,如果提取的話是可以提取過(guò)來(lái)的,只是識(shí)別的時(shí)候不準(zhǔn)確。其實(shí)你可以在CAD軟件里把梁邊線選中修改一下顏色就可以了,因?yàn)殇摻钴浖飳?dǎo)圖的時(shí)候可以按顏色來(lái)提取,你把梁邊線顏色修改成與其他圖層都不同的顏色即可。 在CAD軟件里,你利用“特性”快捷鍵"CH",然后回車(chē),里面可以用快速選擇對(duì)象,把梁邊線選中。然后修改其顏色與其他不同即可。
2008-07-21 22:45:51
