  • 清單計價中工程量何時輸入m
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、直接在工程量中輸入 2、已有EXCEL版本電子招標文件,可以直接導入
    2008-07-21 16:59:40
  • 最簡單的方法就是在清單項中直接輸入工程量。 如果有電子版本的話,直接導入當然更方便了。
    2008-07-22 17:13:03
  • 再編制好清單內容后定義好單位就可以輸入工程量了啊
    2008-07-21 17:00:22
  • 在編制的時候,就直接可以輸入。如果有電子版本就直接導入就可以了。
    2008-07-21 17:01:34
  • 你指的是套價的工程量還是清單的工程量,我想應該是套價時的工程量吧,在預算書設置里有一項選擇是輸入子目工程量等于清單工程量,打上勾后,軟件自動將所套的子目工程量等于清單工程量,如不同要馬上修改,避免忘記
    2008-07-21 17:01:47
  • 在工程量欄目內直接輸入即可
    2008-07-21 17:15:06
  • 在編制的時候,直接可以輸入。如果有電子版本就直接導入就可以了
    2008-07-21 17:23:02
  • 編制好清單后,輸入清單工程量,然后再套定額,如果清單單位與定額單位為類似單位GBQ4.0會自動錄入工程量,不同時需要手工換算輸入。
    2008-07-21 17:48:49
  • 清單計價中工程量何時輸入 現在采用08年定額清單編碼與定額子目一一對應 你在建立文件時 直接選清單模式進入標底 建立好文件輸入清單編碼相應的定額子目也就成立 直接輸入工程量(招標和投標文件一起形成)
    2008-07-21 18:46:26
主站蜘蛛池模板: 洛川县| 新津县| 惠东县| 巴青县| 出国| 班玛县| 崇仁县| 云和县| 南京市| 道孚县| 舟曲县| 旅游| 阜平县| 广河县| 拜城县| 长白| 津南区| 河西区| 武功县| 水城县| 阆中市| 博白县| 望城县| 瑞安市| 湘阴县| 东至县| 柳河县| 麦盖提县| 棋牌| 兖州市| 平南县| 淮北市| 阿城市| 平乡县| 临高县| 怀远县| 镇雄县| 监利县| 马鞍山市| 福贡县| 巨野县|
