涓娟 2008-07-21 16:55:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 16117查看 7回答
CAD預(yù)覽中可以看到圖紙,打開卻什么也看不到是怎么
CAD預(yù)覽中可以看到圖紙,打開卻什么也看不到是怎么回不?
(7)
已采納可能CAD圖是有天正畫的,用天正試一下應(yīng)該可以打開。
2008-07-21 16:58:40
已采納對,有些圖紙在廣聯(lián)達里面是沒法顯示的!這個需要你把CAD圖重新自己描一遍
2008-07-21 16:59:26
已采納有些圖是用天正或者一些較高版本做的,再導(dǎo)入廣聯(lián)達之前需要經(jīng)過一些處理,比如將塊炸開等,如果還是不能顯示,則需要自己再畫一遍。
2008-07-21 17:04:30
已采納是CAD打開什么也看不到?! 那樣的話我同意一樓的答案。 一般能預(yù)覽的話就說明圖是在打開的屏幕上能顯示,要不你截圖發(fā)上來看看!
2008-07-21 17:10:25
已采納答;再轉(zhuǎn): CAD導(dǎo)圖技巧你知多少? 作者:廣聯(lián)達公司 發(fā)布時間:2007-11-02 本期主題:“CAD導(dǎo)圖技巧你知多少?” 我們用軟件處理工程的時候如果能夠獲得電子CAD圖,將省去我們繪圖的很多過程,既提高了效率又準(zhǔn)確。不過由于有些圖紙的不規(guī)范等原因,我們將CAD圖導(dǎo)入軟件時并不是每次都很順利,那么當(dāng)發(fā)現(xiàn)電子圖導(dǎo)不進來或者不完整時,您是放棄了,還是在努力嘗試一些方法和小技巧成功將其導(dǎo)入呢? 您如果有更好的方法、遇到過其他問題或?qū)@些方法有什么疑義,都可以發(fā)郵件至szzj@grandsoft.com.cn,我們一起探討。 解決CAD圖導(dǎo)入后顯示小的方法? CAD圖導(dǎo)入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導(dǎo)入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標(biāo)中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發(fā)現(xiàn)界面上除了我們要導(dǎo)入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。如圖。 如何解決構(gòu)件與軸網(wǎng)錯位問題? 軸網(wǎng)已經(jīng)識別完成了,開始導(dǎo)入下一張圖紙,柱圖,可是導(dǎo)入后發(fā)現(xiàn)柱的位置全部串了,與識別的軸網(wǎng)位置都不重合。 識別后的軸網(wǎng)的坐標(biāo)原點與導(dǎo)入的圖紙的坐標(biāo)原點不是同一個,所以導(dǎo)致導(dǎo)入的柱位置串了。 解決辦法:當(dāng)軸網(wǎng)已經(jīng)識別完后,以后再導(dǎo)入的CAD圖,都要進行重新定位,以保證構(gòu)件導(dǎo)入的位置的準(zhǔn)確,點擊 ,然后用捕捉剛導(dǎo)入CAD圖的某一點,一般最好是圖左下方的交點,然后讓這個點與導(dǎo)入的軸網(wǎng)的同一位置的點重合即可。如圖 正常顯示的構(gòu)件有時無法導(dǎo)入? CAD圖導(dǎo)入軟件后,可以正常顯示,但是構(gòu)件無法導(dǎo)入。 有些CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊,如果識別這樣的文件,可能會失敗。因為雖然能看見墻、梁、板、柱和軸線,但是這都不是屬于這個CAD文件本身的,所以讀取線條數(shù)據(jù)的時候一無所獲。 解決辦法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如圖 識別后的柱尺寸與CAD圖中標(biāo)注不一致怎么辦? 識別后的柱發(fā)現(xiàn)尺寸與CAD圖上的標(biāo)注不一樣。該問題目前發(fā)現(xiàn)可能有兩種原因?qū)е拢唧w處理方法要具體分析圖紙才能確定。 這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標(biāo)注尺寸與其實際尺寸根本不符,而軟件在識別構(gòu)件過程中是按照其實際尺寸識別的,而非標(biāo)注尺寸,所以導(dǎo)致了識別后的構(gòu)件與CAD圖標(biāo)注的尺寸不符。 解決辦法1:打開圖紙后的第一步就是使用CAD的查詢工具 查詢圖紙的比例。 注意:不要查詢軸線標(biāo)注的尺寸!(已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有些圖紙的標(biāo)注尺寸與柱截面標(biāo)注尺寸不成比例的圖紙),查詢柱的實際象素與標(biāo)注的尺寸,記住該比例,例如柱實際尺寸是3600mm,而標(biāo)注的尺寸是5400mm。那么在導(dǎo)入CAD圖時,實際尺寸與標(biāo)注尺寸的比例直接輸入2:3即可。這樣在識別后的柱的尺寸就正確了。 問題原因2:當(dāng)導(dǎo)入的CAD工程較大時,插入點離系統(tǒng)默認的原點距離過遠,導(dǎo)致識別后柱的尺寸發(fā)生變化,如實際標(biāo)注尺寸為400*400,可是識別后是600*800。 解決辦法2:用CAD軟件打開文件,然后查看一下原點坐標(biāo),如圖: CAD導(dǎo)圖環(huán)境的自定義? 由于在CAD導(dǎo)圖中經(jīng)常需要切換CAD的顯示狀態(tài),在有的繪圖狀態(tài)下,顯示CAD圖形的快捷鍵F6并不起作用。這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標(biāo)注尺寸與其實際尺寸根本不符,而軟件在識別構(gòu)件過程中是按照其實際尺寸識別的,而非標(biāo)注尺寸,所以導(dǎo)致了識別后的構(gòu)件與CAD圖標(biāo)注的尺寸不符。 解決辦法:點擊工具→選項,分配一個不常用的熱鍵字母(如:A)給“CAD圖”,以后只要想顯示或是隱藏CAD圖時,就按“A”即可。(如圖) (中煤國際工程集團武漢設(shè)計研究院 張燕波 提供) 如何導(dǎo)入有很多張圖紙的CAD? 一個CAD文件中,有很多張圖紙,這時該如何導(dǎo)入。 有些CAD電子圖將建筑或結(jié)構(gòu)的所有圖紙都設(shè)計在一個DWG文件中了。而軟件每次只能導(dǎo)入一張圖紙,所以一個文件中有很多張圖紙軟件是無法直接導(dǎo)入的。 解決辦法:將DWG文件導(dǎo)入到圖形軟件中,然后拉框選中要導(dǎo)入的圖紙,這個時候被選中部分顯示成藍色虛線,然后,我們拉框?qū)⑺袌D全部選中,因為軟件中為我們提供了一個反向選擇的功能,所以當(dāng)選中了一張圖,然后在拉框全部選中時,這個時候除了我們剛剛選中的圖紙,其他都被選中了。如圖: 然后點擊“刪除”即可。這樣一次性就把其他不需要導(dǎo)入的圖刪除掉了。直接導(dǎo)入選中的圖紙即可。 沒了軸網(wǎng)的情景你該如何處理? CAD圖導(dǎo)入軟件后,其他構(gòu)件顯示都正常,可是就是沒有軸網(wǎng)。這是因為CAD圖中軸網(wǎng)圖層被鎖定或凍結(jié)了。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個時候我們用鼠標(biāo)點開即可。 看,軸網(wǎng)顯示出來了,這個時候保存文件,導(dǎo)入圖形軟件即可。 如何在CAD中作足前期工作? 一般情況下,用CAD文件所繪制的圖形建筑或結(jié)構(gòu)的所有樓層是放在一個文件中的,我的經(jīng)驗是:在CAD中作足前期工作將大大提高CAD導(dǎo)圖的效率。解決辦法:①鋼筋代號批量轉(zhuǎn)換(如圖五),運用CAD軟件中的編輯→查找命令,一次性將柱、梁、板、基礎(chǔ)中所有的鋼筋代號轉(zhuǎn)換為軟件中可以識別的鋼筋的級別代號“A、B、C”;②在CAD中進行文件分割,這將比運用算量軟件中的“CAD圖形調(diào)整工具”更加快捷方便,即在CAD中將含有所有建筑或結(jié)構(gòu)的大文件運用復(fù)制、新建文件、粘貼等一系列命令來拆分成每一層的建筑或結(jié)構(gòu)文件再導(dǎo)入軟件中進行識別。 (中煤國際工程集團武漢設(shè)計研究院 張燕波 提供) 如何在CAD中解決好部分圖元無法正常顯示的問題 經(jīng)常使用CAD導(dǎo)圖的朋友一定遇到過這種情況:導(dǎo)進來的圖根本無法利用,很多圖元都看不見,比如說墻邊線。(如圖二)這是因為有可能這種dwg文件是由高版本的天正軟件所創(chuàng)建的。 解決辦法:在天正7.0或7.5的版本中運用“批量轉(zhuǎn)舊”的命令(如圖三)將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑施工圖_t3.dwg”的文件,這樣就能輕松地導(dǎo)入到軟件中了。 (中煤國際工程集團武漢設(shè)計研究院 張燕波 提供) 導(dǎo)入CAD圖形后GVD文件的保存? 由于在CAD導(dǎo)圖中經(jīng)常需要反復(fù)導(dǎo)入某一部分CAD圖形,比如說首層的建筑施工圖。 解決辦法:導(dǎo)入CAD圖,定位好圖形后,點擊CAD圖→保存CAD圖形(如圖四),將此文件保存為GVD文件,以后要使用的話,直接打開即可,不用重復(fù)定位等操作。 (中煤國際工程集團武漢設(shè)計研究院 張燕波 提供) 遇到預(yù)覽無法實現(xiàn)的解決辦法? 導(dǎo)入CAD圖時,選中圖后在預(yù)覽界面沒有顯示, 解決辦法:導(dǎo)致預(yù)覽無法顯示的原因有很多,不過大部分都是因為CAD文件設(shè)計時采用塊設(shè)計導(dǎo)致的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構(gòu)件圖元,然后點擊 (分解)功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導(dǎo)入圖形軟件即可。
2008-07-21 17:14:16
已采納是不是CAD版本低啊 ~~
2008-07-21 17:21:07
已采納按照樓上的做法試試看
2008-07-21 17:33:27
為什么圖形算量導(dǎo)入建施CAD 看不到,,只有一部分可以看到,,結(jié)構(gòu)的就可以看到全部。。。??
在GGJ2009里面為什么計算到了的鋼筋有些在鋼筋三維里也看不到(是弧形的梁里面的受力筋)
在GGJ2009里面為什么計算到了的鋼筋有些在鋼筋三維里也看不到?(是弧形的梁里面的受力筋)主要是里面有的看得到有的看不到,,而且我量了一下那個梁的長度,,看到算出來的鋼筋長度也不差,,
