娜娜128 2020-06-09 09:56:18 | 陜西省 土建市政 | 1374查看 1回答
回填28灰土算的是壓實(shí)方的體積,那么工程量里面我們未乘以任何系數(shù)的工程量是不是壓
回填28灰土算的是壓實(shí)方的體積,那么工程量里面我們未乘以任何系數(shù)的工程量是不是壓實(shí)方
2020-06-09 09:57:42 補(bǔ)充
說了壓實(shí)度達(dá)到95%,需不需要乘以0.95
你好,不需要的,直接按照自己計(jì)算的工程量輸入就可以的。(壓實(shí)系數(shù)指的是回填的密實(shí)度要求,這個(gè)壓實(shí)度不可能達(dá)到100% 的,一般最高也就97%左右吧。100%只存在于理論數(shù)據(jù)中。)
2020-06-09 12:19:54
