  • 拉筋3A8@150中的“3”指的什么?2
    1、拉筋3A8@150中的“3”指的什么? 2、柱子箍筋的根數計算公式中Ceil(2.3*46*14/min(5*14,100))+Round(1468/100)+1:2.3“指的什么?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、拉筋3A8@150中的“3”指的什么? 答:3指根數 2、柱子箍筋的根數計算公式中Ceil(2.3*46*14/min(5*14,100))+Round(1468/100)+1:2.3“指的什么? 柱子箍筋的公式不是這樣吧,看看你是不是抄錯了啊 廣聯達有一本造價人員鋼筋平法應用手冊上面有詳細的柱子箍筋計算公式,若不懂可以加我~我這里有~打一遍給你吧~ 基礎箍筋根數:通常為間距≤500且不少于兩道水平分布筋與拉筋 首層箍筋根數:Ceil{(Hn/3)/加密間距}+Ceil(搭接長度/加密間)+Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密區間)+Ceil(節點高/加密區間)+Ceil(柱高度-加密長)/非加密間距)+Ceil(節點高/加密區間距)+1 中間層及頂層箍筋根數計算 Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密區間距)+Ceil(搭接長度/加密間)+ Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密區間距)+Ceil(節點高/加密區間)+Ceil(柱高度-加密長)/非加密間距)+Ceil(節點高/加密區間距)+1
    2008-07-21 17:04:59
  • 1.3指3根
    2008-07-21 20:08:52
  • 3指的是三根的意思,
    2008-07-21 20:09:03
  • “3“指的是3個拉筋,在同一平面內 柱箍筋: 1、KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 03G101-1中,柱箍筋的加密區的規定1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。
    2008-07-22 08:40:33
  • 1、3指得是3根,就是同一平面有3根 2、
    2008-07-21 16:56:07
  • 可以看一下相關的規范
    2008-07-21 17:16:02
  • 是在同一層箍筋中有三根拉筋
    2008-07-21 17:18:57
  • 指的是3個拉筋,同一平面內 柱箍筋: 1、KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 03G101-1中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。
    2008-07-21 17:25:39
  • 拉筋3A8@150中的“3”指的三根。
    2008-07-21 17:35:56
  • 3是指在同一水平面上設置3根鋼筋
    2008-07-21 17:45:33
  • 3是指根數,你可以好好看看101圖集
    2008-07-21 17:52:04
  • 就是指的3根A8@150的拉筋
    2008-07-21 18:04:57
  • 1、拉筋3A8@150中的“3”指的什么? 指的是有3個這樣的箍筋
    2008-07-21 18:29:00
主站蜘蛛池模板: 南宁市| 兴仁县| 浮山县| 藁城市| 和田县| 福安市| 巩留县| 玉田县| 双鸭山市| 易门县| 小金县| 松江区| 黑龙江省| 林口县| 葫芦岛市| 河西区| 东乡| 崇阳县| 嘉祥县| 邵阳市| 康平县| 黄骅市| 巴南区| 河南省| 苏尼特右旗| 彭山县| 万年县| 丹东市| 乐昌市| 额尔古纳市| 呼伦贝尔市| 循化| 闽侯县| 奈曼旗| 措勤县| 菏泽市| 山西省| 灵宝市| 宝坻区| 会昌县| 洛南县|
