余生 2020-06-09 09:29:51 | 陜西省 土建 | 1024查看 2回答
麻煩問(wèn)下
1.圖1中紫紅色是筏板基礎(chǔ)的外邊線嗎?那白色的線是什么?在廣聯(lián)達(dá)中怎么布置呢
2.圖2第5條說(shuō)明中說(shuō)1.25m3:7灰土墊層外放1200這個(gè)是什么?和圖三說(shuō)明這個(gè)2米的3:7灰土沖突嗎
謝鞋各位老師
你好,1、你這個(gè)應(yīng)該是樁承臺(tái)也可能是基礎(chǔ)附加筋的范圍,具體的還是結(jié)合別的圖紙來(lái)查看。2、這兩個(gè)就是沖突的,不過(guò)一般按照你上面第5條進(jìn)行執(zhí)行的,因?yàn)檫@個(gè)是土方開挖和基礎(chǔ)回填的圖紙說(shuō)明。(或者你可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位進(jìn)行確定。)
2020-06-09 12:16:28
白色線是承臺(tái)投影線,承臺(tái)的高度看對(duì)應(yīng)的承臺(tái)大樣,用承臺(tái)布置就可以了
基坑開挖至-4.07米后再回填2米高的3:7灰土至標(biāo)高-2.07米,墊層基礎(chǔ)外放1.2米應(yīng)該是沿?fù)跬翂σ蝗Α?br>
2020-06-09 09:53:46
