婍妙的爸爸 2020-06-09 07:11:04 | 重慶市 安裝預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1778查看 2回答
投標(biāo)清單報(bào)價(jià)只有excel沒有GBQ,如何做結(jié)算?
是不是必須要重新組一個(gè)完全一樣的報(bào)價(jià)清單,再在以上基礎(chǔ)調(diào)整。
是的。
2020-06-09 07:15:24
如果是固定單價(jià)合同,直接在清單上也可以進(jìn)行審計(jì),直接利用excel的計(jì)算功能計(jì)算審減額(審減工程量*清單綜合單價(jià))
2020-06-09 07:17:34
