swxmb 2008-07-21 16:11:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1282查看 17回答
不能三維顯示是怎么回事?m
我這不能三維顯示一顯示就出現錯誤(我是新用戶)是怎么回事?謝謝
(17)
已采納是不是你沒有裝好,你在圖形里畫完圖形好,需要保存. 如果圖形都可以用,那么很可能是你在裝軟件時候沒有撞完整.
2008-07-21 16:13:17
保存退出 重新打開試試
2008-07-28 13:41:07
先保存一下,然后點三維顯示,等一會就顯示出來了
2008-07-21 20:15:33
必須先保存一下,你可以試一下,要不咨詢當地廣聯達
2008-07-28 15:42:11
先保存文件 才能顯示三維圖形
2008-07-21 16:13:36
那是軟件出問題了,需要重裝,你卸載后重裝一次試試。
2008-07-21 16:15:53
應該是什么軟件沖突,我的也是這樣,夠新安裝過好多次,而且還重新做過系統,但是都沒辦法處理,只能不看三維拉
2008-07-21 16:16:17
匯總計算后保存后,再看看!
2008-07-21 16:16:44
土方大開挖是不能顯示,其他先保存就可以了
2008-07-21 16:17:20
畫完后先保存,然后就能看了。
2008-07-21 16:23:40
我這個電腦也是這樣,不過最近好了,我的以前也是重新卸載了軟件,也重新裝了系統結果還是顯示不出來,我是重新裝的線卡,可能是以前裝的是電視顯示的模式,現在好了三維顯示正常了,你試一試這個辦法看可不可以,然后看看你的內存等
2008-07-21 16:23:53
子樓層是不能三維顯示的。
2008-07-21 16:24:09
可能是屏幕分辨率的設置,分辨率設置過大的話不能三維顯示,你將屏幕的分辨率設置成1024*768試一下
2008-07-21 16:30:43
看你的提示是門窗洞的飄窗,如果是 目前的軟件不能顯示飄窗和老虎窗構件的,但這并不影響軟件正確計算工程量, 只要飄窗設置正確,軟件在計算時會扣除飄窗所占的相應面積和體積的 如果是所有的構件都不能顯示,那么在三維里點選擇構件類型,把里面的構件全打上勾,點確定,這樣就有顯示了,如果還不能顯示,那么建議你重新安裝軟件程序,也許在你安裝的時候,三維程序沒有正確安裝完成, 你試試
2008-07-21 16:36:59
飄窗就不能三維顯示,但不影響計算工程量,下次升級后就可以顯示了
2008-07-21 16:38:31
是不是軟件安裝程序問題,建議重新安裝后,建立工程,保存,再三維顯示
2008-07-21 16:41:12
說的問題太籠統了,能不能說那詳細點? 不能顯示有沒什么提示信息? 要是電腦顯卡設置有問題了也不能顯示的,或者是沒安裝某些插件什么的。 我感覺現在的電腦應該不至于配置低的不能看三維的,所以設置上的錯誤可能性更大點。
2008-07-21 17:21:46
