心情 2008-07-21 15:59:37 | 陜西省 其他專業 | 525查看 4回答
室內溫度保持在負18度的情況下,屋面采用150厚的夾心彩鋼板可否?需不需要吊頂?2
已采納室內溫度保持在負18度的情況下,屋面采用150厚的夾心彩鋼板可否?需不需要吊頂? 采用150厚的夾心彩鋼板是可以的,吊頂應該做。
2008-07-21 16:31:47
具體按設計要求.
2008-07-21 16:09:11
是冷庫嗎?如果是就可以。
2008-07-21 16:11:04
按照設計圖紙的做法來做即可,設計人員會考慮這些因素的,你只需要按圖紙給定的做法來做預算即可
2008-07-21 16:33:18
