baby 2008-07-21 15:58:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 7回答
鋼筋軟件中,計算設置----搭接設置 規范不是8米一搭接,軟件是10米,需要修改嗎2
規范不是8米一搭接,軟件是10米,需要修改嗎?其余鋼筋定尺需要修改嗎
(7)
已采納在【工程設置】的【計算設置】里設置,按定額規定的搭接長度定義鋼筋的定尺長度就可以了。
2008-07-21 16:10:59
必須需要修改 要不計算不準
2008-07-21 15:59:32
必須修改定尺長度,因為它影響鋼筋的綁扎接頭數量或焊接接頭個數,因而影響鋼筋工程量的準確性。
2008-07-21 16:07:06
你可以根據圖紙及規范的要求對軟件中搭接長度進行修改。
2008-07-21 16:11:46
要修改,鋼筋定尺長度影響綁扎接頭數量,影響鋼筋總長度和總重量,鋼筋定尺長度也影響鋼筋的焊接接頭個數,因而就會影響工程量的準確性和工程造價的正確性
2008-07-21 16:18:54
水平的鋼筋定尺需要修改的,軟件是按北京的標準內置進去的,其余的不用修改
2008-07-21 16:29:07
要修改,搭接設置按照圖紙或規范要求修改,定尺按時間長度修改,這樣計算出的工程量才準確。
2008-07-21 16:25:59
