Fishcatcher` 2020-06-08 14:36:17 | 廣東省 土建預(yù)算計價軟件GCCP | 476查看 3回答
請教一個單位轉(zhuǎn)換的問題
假設(shè)一種鋼管型材1元/m,怎么求x元/m2?
展開?
首先要知道這個型材的展開長度
再乘以延長米就是面積
2020-06-08 14:37:35
那就去計算鋼管型材的表面積,也就是1米是多少平方,然后再去計算
2020-06-08 14:37:51
是指管的表面積?
還是求每平方米內(nèi)含多少米管?
2020-06-08 14:40:32
請教一個問題計算外墻紙皮磚的時候,這兩個到底哪一個是正確的貼磚的算量方式到底是從建筑完成面算起,開始從結(jié)構(gòu)完成面算起
改造工程,需要新建一個化糞池,但是圖紙沒明確要切割混凝土地面,結(jié)算時送審送了,并且實際確實需要挖開混凝土地面,那么這一部分的錢是要簽證嗎?還是說可以正常審給施工方
如何把預(yù)算版本中的一個單位工程轉(zhuǎn)換為審核版本中的審定?
1.有一個版本格式為GBQ6,里面只有一個單位工程,我想把它弄到另外一個審核版本GSH6中的審定,如何操作,謝謝!2024-04-15 02:36:22 補(bǔ)充
例如以下幾個系統(tǒng)都是不同的人套價的,材料那些單價參考都是不同的來源。要是幾個人一起合并一個計價軟件,到最后同樣名字的材料單價是參考誰的?2024-04-29 14:03:32 補(bǔ)充
