  • 回填土高度算到哪里?有地下室的,地下室外墻防水外側
    回填土高度算到哪里?有地下室的,地下室外墻防水外側500寬為2:8灰土,填至散水上150處,圖形軟件中的回填土工程量如何計算?如何處理?
    問題補充:回填土的高度是算到室外自然地坪嗎?整樓回填土的工程量如何計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件的計算方法:挖土方扣減到地下室外墻內側區域,高度是算到室外地坪。如果有灰土回填,你可以先布置上灰土回填構件圖元,素土回填就會扣減掉此部分工程量。
    2008-07-23 17:13:21
  • 可以用大開挖土方構件定義回填土,定義構件時將回填土深度按實際輸入,做法套用2:8回填土定額,畫時采用畫矩形在地下室外墻外畫大開挖土方構件即完成了此構件。
    2008-07-21 20:17:53
  • 你要是用GCL2008的話,回填土的工程量你直接輸入就可以了! 是算到室外地坪。 其它的就不知道了
    2008-07-24 11:07:27
  • 該部分現在的算量軟件只能進行手工計算即在表格輸入法中進行處理!2008版的算量軟件可以直接處理回填土的工程量了。
    2008-07-21 15:22:36
  • 按基礎底標高減去室內外高差的尺寸就是基礎回填土的體積。首先你把基礎層高定義好,在工程設置中把室外相對標高填入,軟件會自動考慮你回填土的高度。
    2008-07-21 15:27:48
  • 答:用地下室外墻長度計算,(周長+0.5*1)*0.5*高
    2008-07-21 15:10:48
  • 2:8灰土用構件代碼設置按地下室外墻長度計算,(周長+0.5*8)*0.5*高,要計算全部的回填土體積,首先設置好地下室的建筑面積,在表格輸入中用代碼設置HTTTJ表示回填土體積,然后扣除2:8灰土體積即可。
    2008-07-21 16:33:49
主站蜘蛛池模板: 疏勒县| 涞源县| 蒙山县| 渝北区| 奉节县| 曲靖市| 观塘区| 大洼县| 锡林浩特市| 城步| 轮台县| 阆中市| 拉萨市| 江津市| 双鸭山市| 会理县| 光山县| 大丰市| 根河市| 定襄县| 贞丰县| 启东市| 南皮县| 阳春市| 缙云县| 蒲城县| 封丘县| 法库县| 大足县| 阜平县| 辉县市| 维西| 利川市| 无极县| 怀集县| 辽中县| 泰兴市| 石狮市| 全椒县| 工布江达县| 鄂伦春自治旗|
