肖曉小 2020-06-08 13:08:46 | 遼寧省 裝飾審核計價軟件GCCP | 1213查看 5回答
計價軟件套項中材料的含量修改問題
計價軟件中,工料機顯示中,材料的含量代表什么意思,如果要修改材料的含量,應該怎么修改
套價換算就是要按規則進行換算,在“標準換算”中輸入相應的信息,否則其它方式的換算都是人為的需要去處理了。
2020-06-08 13:13:19
材料含量就是單位子目中包含的量(含損耗);
實際如果需要修改含量,直接修改工料機中的數量(含損耗)就行。
2020-06-08 13:17:07
定額的工料機顯示中,材料含量就是1立方或平米或米的材料定額用量,如有不同可在實際含量中修改用量。
2020-06-08 13:18:13
材料的含量代表什么意思:就表示完成定額工程量所用的材料消耗量,
直接修改就行。但要合理。
2020-06-08 13:31:30
就是定額中單位的材料消耗量(包括損耗)
2020-06-08 13:55:29
