du****@126.com 2008-07-21 14:28:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 830查看 6回答
湖北省 突出剪力墻面的柱及梁及其鋼筋套什么子目?是套剪力墻子目還是分別套獨立柱、梁子目?p
湖北省 突出剪力墻面的柱及梁及其鋼筋套什么子目?是套剪力墻子目還是分別套獨立柱、梁子目?問題補充:那里面的鋼筋是不是要與剪力墻的分開計算?以上問題在湖北省的計算規則中沒有說明白!謝謝各位高手了!
(6)
已采納應該根據圖紙具體分析:如果這個柱僅僅只是與剪力墻相接,配筋完全獨立,可按柱子套子目;若為含墻柱且外露部分不大于50%,我認為應該合并計入剪力墻工程量內。梁也是如此,若剪力墻上部有樓板,則梁計入上部板帶梁工程量內,若上部無板,梁應計入剪力墻工程量內。宜昌屬地湖北,鋼筋是按照現澆和預制方式按直徑劃分區段計算的。
2008-07-21 15:46:43
突出剪力墻面的柱及梁是套剪力墻子目
2008-07-21 14:31:33
分別套獨立柱、梁子目.
2008-07-21 14:32:46
查看你們當地的工程量計算規則,從理論上分別套柱及梁子目,我們云南鋼筋是不分的,總的只有四個子目,10以內,10以外,帶肋鋼,砌體加筋.
2008-07-21 14:35:39
突出剪力墻的柱套框架柱,梁從工程施工來講應該套進剪力墻中。鋼筋也是一樣。
2008-07-21 14:40:44
突出剪力墻面的柱及梁應該是套剪力墻子目;其鋼筋只是按園鋼(Φ10以內和以上)、螺紋鋼(Ⅱ、Ⅲ級)和其它鋼筋等來計算而不需分部位的。當然也要看當地的計算規則
2008-07-21 15:05:49
