有時又逝 2020-06-08 10:39:56 | 山東省 土建 | 1036查看 1回答
獨行者 鉑金專家
答題: 60386 被贊: 44937
重新設置
2020-06-08 10:41:50
起點位置確定?
1:門框墻是邊柱式的,那么人防門框墻2-2剖圖,洞口頂部墻體水平筋及洞口下的門檻水平筋的錨固位置,是從邊柱內邊開始算,(也就是洞口位置開始錨固)往邊柱里錨固?還是從墻內邊,往墻里錨固?或者是伸到邊柱端部彎折錨固?(要是到端部彎折錨固,就像端柱那樣,伸到端部彎折,但是這個人防構件端部彎折多少D?) (也就是截圖里橘黃色位置和紅色位置,那個作為錨固起點) 2:人防門框墻圖集里的2-2是洞口位置上下構件的剖圖,這時2-2洞口位置兩側是框架柱,(在軟件里,只是選擇了2-2剖圖,輸入信息,1-1的位置的信息全部打零,)然后點上,如果從洞口邊(也就是柱內邊)開始算錨固,伸到柱端部時大于直錨長度,能直錨就直錨固,可如果滿足不了直錨長度,伸入0.4lae然后彎折15d,就伸入柱內一個0.4lae長度,然后彎折, (如果直線長度0.4lae沒到柱的端部,需不需要伸到柱端部彎折?)還是不用到端部,0.4lae伸到什么位置算到什么位置,直接彎折15d?補充問題:不是1-1豎向構件的水平筋,是2-2洞口頂部墻體(圖紙或者圖集顯示小黑點)的水平筋
數據更新時間 : 2025-05-26
