oxsay 2008-07-21 13:23:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1401查看 1回答
關于門聯兩窗的過梁設置問題c
如果過梁按照門窗進行布置,系統是分開對門聯窗構件和窗構件進行布置的. 不是針對這個整體組合而向兩邊各伸出250的長度 所以就出現如下問題:
已采納解決方法, 嘗試:將門聯窗+窗 組合成為一個飄窗形式,然后選擇過梁,發現過梁的智能布置沒有按照飄窗進行布置,所以這個嘗試失敗! 唯一方法,將過梁的左(右)深入長度該為0,然后進行更改 這樣才不會出問題!
2008-07-21 13:23:12
