NightXD 2020-06-08 08:47:10 | 陜西省 土建市政 | 1222查看 1回答
麻煩老師可以的話請圖示
小的大牛 黃金專家
答題: 52523 被贊: 14878
你好,這個建議你補充子目記取費用,這樣更合適的,根據自己實際發生的費用進行記取費用。(現在陜西的定額子目,關于這個降水的子目和實際的都不是很相符的。)
2020-06-08 23:15:10
排水、防水、螺栓補洞、預留洞的問題理解
老師好:1、天降大雨,地下室基坑積水,是不是可以簽證機械抽水的臺班,陜西定額中是不是包括明排水?2、地下室底板防水,投標時定額B-92,未含附加層,實際施工時,對集水井、下柱墩的陰陽角做了附加層,是不是可以另行計算?3、螺栓桿補洞,補充定額執行TY01-31-2015中的5-254定額,螺栓桿的補洞是指地下及地上剪力墻、柱梁雙面面積之和,對嗎?是內、外剪力墻的量嗎?4、高層挑出腳手架,墻面預留槽鋼洞口修補是不是可以另行計算。 以上幾點,請陜西方面的老師解答一下,本人感激不盡。
土建造價問題
老師您好! 圖紙說樁頂挖除500,用3:7灰土墊到基底標高. 1.挖除500的土方是否套業主的單子:挖土方(裝載機倒土150米以內),這個土不能再次使用了,要運出場外,套定額1-83裝載機裝土是否合適? 2.業主的機械3:7灰土回填價格表是否包含了這部分回填土和灰從場外運進場內的運輸費用啊?如果沒有的話應該套用哪些定額啊? 3.雨水管為UPVC管,結構標高12m,建筑標高12.6m,怎么計算這個長度? 套定額9-155塑料排水管可以嗎?要不要再加一個10-896塑料彎頭? 10-888的彎頭和10-896的塑料彎頭有什么區別呢? 謝謝!!!
陜西定額請教
陜西定額土方問題請教? 1. 人工挖土換算 有擋土板支撐挖土方 是否還套取 擋土板定額? 2. 人工挖樁孔,孔內垂直運輸方式按人工考慮。如深度超過12m時,16m以內按12m子目人工用量乘以系數1.3;20m以內乘以系數1.5計算。 如何套取? 3. 挖濕土且需排水者,每100 m3濕土增加Ф50潛水泵5臺班。 只需要在人材機里面補充一個潛水泵嗎? 4. .砂石基礎墊層(換土)機鋪機壓定額子目為級配砂石材料。若使用無級配砂石材料時,可按有級配子目換算材料(材料用量中已考慮了理論級配損耗及充盈系數),人工、機械均不得換算。 為那個子母 5. 推土機、鏟運機,推、鏟未經壓實的堆積土時,子目乘以系數0.73。 直接在子目手輸*0.73?? 補充問題: 人工挖土 ,換算有個擋土板下挖土方? 是否可以再套取 擋土板 子目?若套取 是否也勾選擋土板下挖土方? 這2個如何選擇呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
