建筑湯小法 2020-06-07 20:54:39 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 1218查看 1回答
剪力墻鋼筋拉通如何設(shè)置,這兩個(gè)問題怎么處理?
5、剪力墻水平分布筋在連梁(LL*)內(nèi)不截?cái)?水平拉通。
6、剪力墻長度小于或等于600時(shí),其兩側(cè)梁支座上部筋直徑相同時(shí),鋼筋
應(yīng)拉通設(shè)置。
5、連梁定義時(shí),側(cè)面鋼筋,輸入剪力墻的水平鋼筋。6、畫梁時(shí)畫到剪力墻一左右外端邊緣上。
2020-06-07 21:34:51
