東東 2008-07-21 11:59:15 | 山西省 其他專業 | 5712查看 32回答
預算學習不學手算,直接學習軟件預算會不會很吃力。
(32)
已采納這個問題怎么說呢,感覺手算是基礎,如果你不會用手算,那你也可以學會用軟件計算,只是有些東西是軟件跟手工結合來算的,比如單構件,或者表格.
2008-07-21 12:05:48
個人覺得還是手算最練基本功,待手算有一定的基礎(主要是指工程量計算規則和一些施工規范等)之后再學習軟件,不然會很吃力:鋼筋的計算設置、各種構件的扣減關系不會太容易弄明白
2008-07-21 12:15:21
問:預算學習不學手算,直接學習軟件預算會不會很吃力。 答:不會很吃力,但是你將面對許多不同要求的單位和人員,工作中也會處理許多臨時問題,所有你必須精通各種手算方式和方法。明白?
2008-07-21 12:17:15
預算學習我 覺得必須先學手算,其實用電腦算只要能把圖畫上就行了,可能學三兩天就能掌握,但是預算上的東西可不是一會兒就會的。只有會手算,給一套圖紙才各道該怎么算,如何下手,否 則就算會畫圖也不行。
2008-07-21 12:32:58
可以的只要你刻苦鉆研不畏艱難善于用腦且靈活機動相信不久的將來你就是個軟件高手預祝你
2008-07-21 12:43:00
會的,沒有基礎只會軟件很多東西會漏項
2008-07-21 12:44:15
我也想學學土建圖形算量,邊畫邊學感覺應該沒問題.不過基礎知識要牢固才行吧,
2008-07-21 12:44:38
預算學習不學手算,直接學習軟件預算會不會很吃力。 我的回答:關鍵在于你是否會看施工圖,對定額的了解情況如何,從軟件的角度來說,廣聯達軟件是很容易學習的。
2008-07-21 12:48:30
作預算手算是基本功,直接使用軟件是很吃力的,好多接點容易漏掉
2008-07-21 12:53:37
軟件和手算的思路大體是一樣的,不學手算直接學習軟件,也是可以的。 但是:有一點,不論是手算,還是用軟件來算,我們都 要有一個驗證計算是否正確的過程: 手算時,我們手算完了要和別人對一下,才知道算的是否正確,套定額是否對。 我們用軟算,也要有一個驗證的過程,因為用軟件算時,有些圖紙中標注的和軟件內置的規則不同時,(如軟件內置了03G101圖集,但是當圖紙中有的結點和03G101圖集不同時,我們要手動調整)。這是用軟件遇到的問題。 總之剛開始學習不論是手算還是用軟件,都可以的,要學好預算,兩種方式都要付出努力才行。 知識需要積累,只要下功夫,“有心人天不負”相信你一定能很快熟練的。
2008-07-21 12:54:38
軟件是一個輔助. 以手算的思路為基礎的。 要有一定的基礎上手也比較快
2008-07-21 13:08:30
那肯定吃力因為你沒有計算基礎啊
2008-07-21 13:14:10
一般來說是要會手算的哦,只是精不精的問題,用軟件算的話手算可以一熟一點也沒關系,但是要會的
2008-07-21 13:25:41
計算規則要掌握,手算無非就是計算規則的熟練程度。軟件就比較輕松了,計算規則已自動設置。
2008-07-21 13:32:20
也不一定非要用手計算,如果有軟件的話,那我肯定用軟件計算簡單而且又快
2008-07-22 16:36:09
手算主要是計算工程量. 在學軟件的前提是要先熟練手算,另外還要熟悉定額的說明和內容. 然后就是廣聯達軟件的操作功能學習了.
2008-07-21 12:06:15
直接學習軟件預算會不會很吃力,不會,只要電腦有點基礎就可以.但是有時,也要用手補充計算.
2008-07-21 12:06:33
應該可以學好,只是你要同時學習一些基本功.和手算的原則
2008-07-21 12:06:38
不會的。因為手算也是根據工程量計算規則。而軟件算量一樣是按照規則匯總的。
2008-07-21 12:06:44
1.首先學會看懂圖紙 2到工地實踐兩年 3系統學預算書籍 4研究預算定額 5學會預算軟件 6多學別人經驗
2008-07-21 13:47:41
問題:預算學習不學手算,直接學習軟件預算會不會很吃力。 那不是一般的吃力,應該說是相當的吃力。首先,即使你能操作廣聯達計價軟件,你有把握保證你的計算結果嗎?其次,即使你能操作廣聯達計價軟件出預(決)算成果了,你有“全國造價員”上崗證嗎?全國造價員上崗證目前階段還是要親臨考場參加“筆試”的吧? 其實,工程造價預算的學習,進門并不難,做精準了倒是很難的,所以才有利用軟件來“圖形算量”、“鋼筋翻樣”的。如果你剛剛開始學習預算并有這么好的條件(用軟件的圖形算量來核對你的手工計算),我想你的進步一定會很快的。
2008-07-21 15:19:55
不管是手算還是軟件算,基礎知識必須懂,首先要知道預算要算些什么.套用什么定額.熟悉相關的定額解決和計算方法.還有就是政策法規.并且要有一定的電腦知識和操作技術.你就可以直接手軟件算.如果你還不曾學習過預算,那么先看看相關書籍資料或參加一些相關培訓,多想多問,再找一個小工程.對照廣聯達的視頻幫助,了解軟件中代碼的含義.
2008-07-21 15:20:53
我也是剛學,清風理財說的很對。
2008-07-21 13:47:50
如果以前你沒有接觸過預算。現在要想新學這門應該是比較容易的。 1、預算起點比較低,只要你能夠會看圖紙,學習應用軟件最多也就是3到5天 就能學會軟件的基本操作方法。只要在學會應用軟件以后多做幾個工程自然就 應用的很熟悉了! 2、預算算量是造價系統里最基礎的部分。只要算量會了以后才能夠進行預算 書的編制。 3、有一個人師傅領你進門是非常必要的。在預算中很多都是前輩總結下來的 經驗。這樣有人肯帶你,在用心去學習,基本知識應該兩三個月內就能夠掌 握。 4、預算是一門技術需要不斷的研究交流。這里面有很多是比較靈活的知識, 可能每個人的理解不同所以讓同一個預算做出來有些地方就不相同。 5、一個好的預算員永遠都要記住。算的好不如算的精。做的久不如做的巧。 有些人適合做預算,一兩年就起來成為高手。有些人不適合做預算一輩子都是 預算員。
2008-07-21 14:05:14
不行,手算是基礎,基礎不牢固就不可能做的精確,不會手算根本不能算是預算員,只有會手算再結合軟件才能完美一些!希望你能從基礎上做起!這是我學習預算的體會!
2008-07-21 14:20:23
預算學習不學手算,直接學習軟件預算不會很吃力。預算軟件跟其它軟件一樣,只要稍微了解一下就能學會,要精通得多實踐、多操作。 不過最好先學會手算,以后用軟件會更順手。
2008-07-21 14:25:17
我認為應該先學習手工計算,了解計算規格并熟悉定額子目的工作內容,才能更好的學習軟件,真正做好一名預算人員。
2008-07-21 14:27:45
同意夢鴿的觀點。
2008-07-21 14:29:34
手算是基礎,我建議還是先學學手算
2008-07-21 14:38:49
應該先學會手算,再用軟件算,這樣也懂得了預算的基本程序,也知道了用軟件算時的對錯與否了.
2008-07-21 14:43:31
不管是手算還是軟件算,你首先要知道預算要算些什么.套用什么定額.熟悉相關的定額解決和計算方法.還有就是政策法規.只要你做到這一點.你就可以直接手軟件算.如果你還不曾學習過預算,那么就找一個小工程.對照廣聯達的視頻幫助,了解軟件中代碼的含義. 沒做過的,最好找一個有經驗的老師帶一下或者參加一些相關的預算培訓.那樣自己學起來不那么清不了頭緒.
2008-07-21 13:39:29
手算可以學習到做預算的基本功,有了這個基礎再進行軟件學習會更容易上手。 如果直接學習用軟件做預算,也不是不可以,不過你要搞清軟件是怎么進行計算的,這個計算的過程要搞懂,要知其然,也要知其所以然。
2008-07-27 22:20:27
