拼 2020-06-07 17:31:47 | 河北省 安裝 | 994查看 3回答
請問老師,說明中說樓梯間墊層內的管道采用10mm的橡塑保溫是圖三中的管道嗎?
老師,從管井閥門后的管道使用埋地管道,PE-RT管埋地需要做保溫嗎?說明中10mm的橡塑保溫指的是圖中平面圖中的墊層內敷設的管道嗎?
是的需要 保溫,說明中有
2020-06-07 17:45:26
答:這個設計說明有問題,一般的埋地敷設的管道不需要進行保溫,只需要明敷設的管道要保溫
2020-06-07 18:32:02
箭頭三對應的是截圖一;即;地采暖管道不用保溫。在地采暖管道下面鋪保溫板隔熱膜。防止熱量散向下層別人家。
截圖二,保溫的應該是給水管道。
首次提交 2020-06-07 20:52:34 最近修改2020-06-07 20:56:57 (修改過1次)
