業川 2020-06-07 08:55:51 | 海南省 市政施工計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 2009查看 1回答
工程簽證中的鋼板樁支護如何計費最經濟?
市政工程中因為設計方案原因,導致產生大量支護費用,目前因為趕工,必須大量使用鋼板樁支護形式,本地區定額中鋼板樁定額主材是采用攤銷計入,工程的現實情況是需要打設1000多米的拉森鋼板樁,實際可以采用分段打設(大概意思就是可以進場一百米的,分成十段施工),個人想采用按照租賃費乘以管理費,再計取7%利潤方式,請專家進行交流,如何計取費用較為經濟。
分段支護,周轉使用是最經濟的
但要注意不能滯誤工期
2020-06-07 09:04:56
