12121212 2020-06-06 17:54:36 | 陜西省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 3回答
土建-現澆板-廣聯達
請問圖中1、2、板的雙向鋼筋該怎么定義,在廣聯達里繪圖?是先定義板然后在定義板負筋嗎?
你好:定義板,定義板受力鋼筋,采用單板或者多板,XY方向,選擇雙網雙向布置,布置完成后再布置附加負筋。
2020-06-06 17:57:00
你好:先定義現澆板,然后繪制好各異的板鋼筋,然后再繪制除了注明以外的鋼筋。
2020-06-06 17:58:10
你好,雙向指的就是:X向和Y向,雙層指的就是底筋和面筋。你只需要定義底筋和面筋,然后在繪制的時候,繪制成雙向就可以。
2020-06-07 00:07:46
