小羊星球 2020-06-06 14:40:35 | 云南省 土建安裝 | 849查看 2回答
水池算量
請問一下,05S804圖集上的水池,工程量是需要自己算,還是直接用材料用量表里面的
可以用,也可以自己算一下檢測下是否正確。
2020-06-06 14:41:24
按圖中 的量計算即可
2020-06-06 15:17:11
