陳陳 2020-06-06 11:24:54 | 湖北省 土建 | 2057查看 2回答
X軸與Y軸反過來了,導(dǎo)致我畫的圖也是反的
不知道為什么我在廣聯(lián)達(dá)畫圖的時候,明明左下角X軸和Y軸的方向是正確的,但是我畫圖的時候,比如說畫鋼筋,X軸和Y軸的方向就是反的,明明畫出來應(yīng)該是水平,我畫出來就是豎直的。當(dāng)時我就把數(shù)值反過來輸了就可以畫,現(xiàn)在我需要畫樓梯,樓梯應(yīng)該水平放在該位置,卻一直是豎直的,請問這種情況怎么調(diào)整?
布置的時候,調(diào)整角度就可以
2020-06-06 11:27:32
恢復(fù)初始初視圖。。。。。。錯的,刪除,重新畫。對的,保留。
2020-06-06 11:30:08
