楊歡 2020-06-05 17:16:36 | 河北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 468查看 2回答
安裝投標問題
單位接了個投標的活,自己計算工程量,然后把工作內(nèi)容,數(shù)量,單價,合價填到表格中,我第一次投這種標
我想請問 這個單價 我可以這么操作嗎 新建個預(yù)算,上一個定額,比如PVC20 20米,然后取費,措施費,材料價 都設(shè)置好 最后 我看含稅總造價 這個含稅總造價就是 這個塑料管20的合價 除以20米 就是單價 這樣所有費用都計算進去了,我想請問 我這樣對嗎
建議細研該工程招標文件,按照招標文件相關(guān)要求做。
如果是第一次做,建議做好以后讓其他老預(yù)算員及單位領(lǐng)導(dǎo)審核一下后報出。
僅供參考
首次提交 2020-06-05 20:35:54 最近修改2020-06-05 20:36:12 (修改過1次)
根據(jù)招標文件給定的清單及格式要求以及招標文件具體要求進行報價組價計算
2020-06-05 17:25:15
