洋蔥 2020-06-05 16:15:30 | 河北省 安裝 | 836查看 3回答
GBQ4.0軟件中是不是沒有增值稅?
要做有增值稅的工程的話是不是就得用GCCP5.0以上的才可以?GBQ4.0中只能是營業稅嗎?不太懂
最新的文件及人工指導價要用6.0做了、
河北地區4.0有個增值稅的版本,GCCP5.0以上都可以做增值稅
2020-06-05 16:20:36
河北的GBQ4.0是不支持增值稅模式的;只有5.0和6.0支持;
2020-06-05 16:21:24
是沒有增值稅的計算功能,為了迎接增值稅才生成了5.0,以及現在的6.0了。國家政策的變化也給軟件創造的效益,對于咱們這些用戶就是一種負擔了。
2020-06-05 16:24:22
