石偉 2020-06-05 09:24:30 | 四川省 安裝概算安裝算量GQI | 6371查看 2回答
GQI2021中如何用新圖替換舊圖,且在原來分層中
在圖紙管理中刪除圖紙列表(圖元還在),然后導(dǎo)入變更圖紙,按照原來圖紙的分割順序和定位點(diǎn)分割變更后的圖紙,然后雙擊圖紙名稱即可;如果雙擊分割后的圖紙,圖紙和圖元錯位,將狀態(tài)欄的【跨類型選擇】按鈕點(diǎn)亮,然后點(diǎn)擊繪制---通用編輯---移動---框選圖元右鍵移動,將圖元移動在圖紙的對應(yīng)位置上即可。
在圖紙管理窗口中將對應(yīng)錯誤的圖紙的樓層或分層重新選擇即可。
首次提交 2020-06-05 09:30:54 最近修改2020-06-05 09:45:46 (修改過1次)
直接在圖紙管理中刪除圖紙就行,再添加新圖、分割、定位、分配樓層就可以了
(1、放心模型不會被刪除;2、也不用在繪圖界面用CAD工具刪圖上的CAD圖(因?yàn)槲业囊粋€朋友就這么干的??、可能用cad習(xí)慣后直接上手廣聯(lián)達(dá)算量的慣性思維了)
2021-11-25 17:26:07
