仙女 2020-06-05 08:54:57 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 628查看 3回答
我看不太懂這個圖,這兩個構(gòu)件是女兒墻和雨蓬嗎?怎么畫呢
是的
理解完全正確
2020-06-05 08:56:09
是你理解的意思,可以用自定義線繪制
2020-06-05 09:00:52
我看不太懂這個圖,這兩個構(gòu)件是女兒墻【是的;分別用砌體墻及壓頂設(shè)置可以】和雨蓬嗎【是的,看上圖是玻璃光棚;建議手工計算相應(yīng)的面積可以】?怎么畫呢
2020-06-05 09:17:38
請問這個電梯基坑咋畫呀,中間有墻是分開畫兩個,還是畫一個,這個剖面圖有錯誤嗎,求解,謝謝,能給說說具體軟件怎么操作嗎?補充問題: 那這個電梯基坑尺寸我定義多大呢。
這個工程是剪力墻結(jié)構(gòu)的。請問。1. 這兩個圖怎么理解? 2.如果設(shè)置的話該如何設(shè)置拉結(jié)筋呢?
從這里面可以看出基礎(chǔ)平面圖和-0.050mm標高地梁平面圖里剪力墻尺寸是250和160嗎,那這兩個都畫嗎還是只用畫一個
圖紙上女兒墻和壓頂總共600mm,做法是這個圖集但是我看圖集上面,畫的話需要分成兩部分嗎,一部分上邊帶鋼筋信息的壓頂,一部分女兒墻可是圖紙又沒給我上面的那個厚度,該怎么分開
